Климатроник на Passat B4 не духа топло.
kriskoo_95
Регистриран на: Пет 24 дек 2010 15:24
Автомобил: Volkswagen Polo 6N1
Двигател: 1.9D
Местоположение: Чепеларе
Мнениеот kriskoo_95 » Сря 10 юли 2013 21:05
Здравейте маниаци :D искам да попитам какъв е проблема на Пасатчето ми имам климатроник двигателя е 1.6i 101 к.с комби е (ако това е от значение) но неще да духа топло студена много а топло не двигателя загрява до 90 градуса и неще да духа топло и неще кажете ми как да се справя с този проблем :) стоеше доста по гаража понеже брат ми си купи ПОЛО и караше него аз сега взех книжка и си карам пасатчето ама не духа топло това не е проблем за сега но зимата ще стане Д Blagodarq predwaritelno :) :) :) :)
Само VW ;)
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Климатроник на Passat B4 не духа топло.
Мнениеот nebeto » Чет 11 юли 2013 0:55
колега,аз карам Б4 1,9ТДИ АФН (110кс) и аз съм с климатроник,явно това е симптома на климатроника понеже и при мен ситуацията е същата.Ще следя темата с интерес.Успех.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 11 юли 2013 2:03
Моторчето за това коя клапа колко да отвори(за да смеси въздуха като температура) явно не работи...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 11 юли 2013 19:51
Пускате му една диагностика и то ще си каже - ако даде грешка за температурната клапа - ясна работата.
Ако на диагностиката не даде грешка - механичен проблем - или по механиката на моторчето или по механиката между моторчето и клапата или самата клапа (примерно и няма дунапрена :mhihi ). И всичко става ясно за 20 минути :)
:beer
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 11 юли 2013 20:17
лично на мен не ми дава някаква грешка свързана с това,а точно за кой клапан иде реч,къде се намира да се погледни с око дали се движи?
Въпросния клапан ако не работеше щеше ли да духа хладно?
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 18 юли 2013 15:43
някой,някакви други идеи,че зимата не е далеч.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 18 юли 2013 20:35
Не съм сигурен,но ако клапите са с дунапрен(защото май са) може и от това да е..от моето хвръкнаха няколко парчета,но си уплътнява все още.
giorgio_vn
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 18:09
Мнениеот giorgio_vn » Чет 18 юли 2013 20:48
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=162476&start=0 ето една много полезна тема :)
kriskoo_95
Двигател: 1.9D
Мнениеот kriskoo_95 » Съб 27 юли 2013 16:29
giorgio_vn написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=162476&start=0 ето една много полезна тема :)
Не мисля, че ще мога да се справя то си духа не много топло ама пак не е без нищо :D като видях колко труд иска и направо :screwy :screwy :screwy намразих VW :D :11 :11 :scare3 :scare3
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 29 юли 2013 9:36
За да направиш пълната профилактика,която трябва да се направи, когато сваляш таблото, трябва да източиш фреона и да откачиш и тръбите,които влизат навътре към купето.Иначе можеш да свалиш само тялото с клапите и радиатора за парното,ама не можеш да почистиш изпарителя от боклуците,които се събират по него...обикновено дори на коли с филтър,изглежда ето така :
http://prikachi.com/images/939/6384939I.jpg
