Здравейте маниаци :D искам да попитам какъв е проблема на Пасатчето ми имам климатроник двигателя е 1.6i 101 к.с комби е (ако това е от значение) но неще да духа топло студена много а топло не двигателя загрява до 90 градуса и неще да духа топло и неще кажете ми как да се справя с този проблем :) стоеше доста по гаража понеже брат ми си купи ПОЛО и караше него аз сега взех книжка и си карам пасатчето ама не духа топло това не е проблем за сега но зимата ще стане Д Blagodarq predwaritelno :) :) :) :)
Само VW ;)
Климатроник на Passat B4 не духа топло.
- kriskoo_95
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 15:24
- Автомобил: Volkswagen Polo 6N1
- Двигател: 1.9D
- Местоположение: Чепеларе
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Климатроник на Passat B4 не духа топло.
колега,аз карам Б4 1,9ТДИ АФН (110кс) и аз съм с климатроник,явно това е симптома на климатроника понеже и при мен ситуацията е същата.Ще следя темата с интерес.Успех.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Моторчето за това коя клапа колко да отвори(за да смеси въздуха като температура) явно не работи...
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Пускате му една диагностика и то ще си каже - ако даде грешка за температурната клапа - ясна работата.
Ако на диагностиката не даде грешка - механичен проблем - или по механиката на моторчето или по механиката между моторчето и клапата или самата клапа (примерно и няма дунапрена
). И всичко става ясно за 20 минути :)
- nebeto
лично на мен не ми дава някаква грешка свързана с това,а точно за кой клапан иде реч,къде се намира да се погледни с око дали се движи?
Въпросния клапан ако не работеше щеше ли да духа хладно?
- nebeto
някой,някакви други идеи,че зимата не е далеч.
- mupk0
Не съм сигурен,но ако клапите са с дунапрен(защото май са) може и от това да е..от моето хвръкнаха няколко парчета,но си уплътнява все още.
- giorgio_vn
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 18:09
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=162476&start=0 ето една много полезна тема :)
- kriskoo_95
- Двигател: 1.9D
giorgio_vn написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=162476&start=0 ето една много полезна тема :)
Не мисля, че ще мога да се справя то си духа не много топло ама пак не е без нищо :D като видях колко труд иска и направо
намразих VW :D
- zfa159
За да направиш пълната профилактика,която трябва да се направи, когато сваляш таблото, трябва да източиш фреона и да откачиш и тръбите,които влизат навътре към купето.Иначе можеш да свалиш само тялото с клапите и радиатора за парното,ама не можеш да почистиш изпарителя от боклуците,които се събират по него...обикновено дори на коли с филтър,изглежда ето така :
http://prikachi.com/images/939/6384939I.jpg
