Б3 проблем с таблото
Колеги и моя кошник си показа рогата... Не ми работят уредите на таблото за водата и горивото.Някаква идея за ремонт или просто да купувам ново?
- c_todorov
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
Re: Б3 проблем с таблото
Преглед и презапояване на спойките в таблото. Често срещан проблем е. Във форума има много теми по въпроса.
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
- Местоположение: Русе
Стабилизатора е разпоен.Сваляш таблото презапояваш го ,проверяваш за други спукани спойки и си готов.
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
може ли някой да каже какво представлява тоя стабилизатор...и моите уреди на таблото не работят вече доста време та си карам с туба бензин в багажника
Свалях таблото и парнах спойките на буксата...обаче ефект никакъв.Явно е от този стабилизатор ама нямам идея какво трябва да търся понеже не съм на ти с токовете.Ще съм благодарен ако някой обясни малко като за малоумни
Свалях таблото и парнах спойките на буксата...обаче ефект никакъв.Явно е от този стабилизатор ама нямам идея какво трябва да търся понеже не съм на ти с токовете.Ще съм благодарен ако някой обясни малко като за малоумни - c_todorov
Корпуса е подобен на тези:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/TO-220_Package_Four_Different_Projections.jpg?uselang=ru
Доколкото си спомням, беше някъде по краищата на платката.
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Хм....ми аз това съм го виждал на платката.Значи трябва да припаря и неговите спойки така ли??
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
Намираш от някъде една лупа! Оглеждаш внимателно всичките спойки по платката и където видиш съмнителни спойки ги презапояваш наново, като е хубаво да имаш и малко свеж калай да добавиш, съвсем мъничко. В магазините за електроматериали се продава калай, евтин е, само им кажи ако имат няколко вида да ти дадът по-качествения. Хубаво е като презапояваш спойките да ти е изключен поялника от ел. мрежа в точно този момент (ако е някакъв за 2-3 лева) и предварително да си се заземил за някаква тръба или чешма, че като пипаш по платката да не думне накой чип от статично електричество. Малко е вероятно да се случи това, ама не е лошо да се внимава
Успех и нема се плашиш, гледай хубаво за пукнати спойки с лупата
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Да...тази гад беше.Близа в нещо като букса с шест крачета запоени за платката.Още щом насочих погледа си към спойките забеляза коя беше дала фира...имаше черна периферия.Презапоих на ново всички шест крачета с нов калай и монтирах таблото.Уредите тръгнаха
Благодаря за помощта
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Здравеите колеги, използвам темата за да попитам за проблем свързан с таблото на В3 двигател 9А 2,0 16V 93г. Изведнъж е спрял да отчита скорост и обороти. Свалих таблото ( без жило е), извадих куплунга и го пръснах с контактен спреи.При монтажа на куплунга стрелките и на скоростомера и на оборотомера отидоха на някаква стоиност, съответстваща на около 140км/ч и там замръзнаха отново. И при включен и изключен мотор са си там и не мърдат. Можа ли някои да даде идея от къде е тази мистерия.
Благодаря предварително
- ohdan
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
- Автомобил: vw Polo 1.4
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: ПЛОВДИВ
DimitarBT написа:Да...тази гад беше.Близа в нещо като букса с шест крачета запоени за платката.Още щом насочих погледа си към спойките забеляза коя беше дала фира...имаше черна периферия.Презапоих на ново всички шест крачета с нов калай и монтирах таблото.Уредите тръгнахаБлагодаря за помощта
Да за това че не работят или, работят но не отчитат постоянно,точно от там е проблема и лично съм пускал тема по въпроса с снимка на въпросния стабилизатор. Тогава имах проблем с отчитането на температурата и горивото едновременно. Точно след презапояване всичко се оправи но ...
отново проблем. Сега пък с има няма 5 литра бензин в резервоара, още при подаването на контакт стрелката на горивото са качва на макс само за секунди? Дали пак ще е от там проблема че хич не ми се сваля пак това табло? Идея някаква?Благодаря!!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Volkswangel написа:Здравеите колеги, използвам темата за да попитам за проблем свързан с таблото на В3 двигател 9А 2,0 16V 93г. Изведнъж е спрял да отчита скорост и обороти. Свалих таблото ( без жило е), извадих куплунга и го пръснах с контактен спреи.При монтажа на куплунга стрелките и на скоростомера и на оборотомера отидоха на някаква стоиност, съответстваща на около 140км/ч и там замръзнаха отново. И при включен и изключен мотор са си там и не мърдат. Можа ли някои да даде идея от къде е тази мистерия.
При мен проблема беше подобен и се появи като монтирах новото табло, от разликата в сигнала за оборотомера, старото взимаше сигнал от бобината, новото от датчика на Хол, докато не преместих кабела е така странно се държаха стрелките на оборотомера и километража. Та в тоя ред на мисли, да не се е прокъсало кабелчето някъде в коша и да прави ядове.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, rosenstoilov78, V.georgiev. и 41 госта
