Здравейте на всички!
Карам Пасат 2.5тди автоматик+типтроник.Проблема е следния-когато си махна крака от газта и колата прилашква,а когато реша да спирам се получава едно претрисана.Всичко това идва от кутията на 100%.Маслото е сменено преди два дни и колата се държи страхотно при ускорение,трагване по много страмни наклони напред или назад.Единствено като си махна крака от газта или реша да спирам го прави този проблем.Притрисането е сварзано с момента когато трябва да смени на по малка предавка примерно 3-2-1
Не намерих сходен проблем на моя и за това търся помощ от вас,колеги!
Къде може да е проблема?
Проблем с автоматик на Б5 РЕШЕН
Последна промяна от kakadu на Пон 21 ное 2011 23:34, променено общо 1 път.
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Проблем с автоматик на Б5
придърпването винаги ли е или се полу4ава само когато колата е загряла добре?
Придърпването го има постоянно,а като загрее добре е доста по-силно изразено.Иначе при ускорение всичко е перфектно,плавно сменя предавките,дори и при подадена пална газ всичко се случва като по книга-просто перфектно.И като реша да си махна крака от газта и като започне да придърпва или пък като започна да спирам като вземе да тресе направо откачам!
Очаквам компетентни мнения от вас колеги и от теб kolega niks76
- niks76
напиши ми на ли4ни телефона си ,4е имам още доста въпроси свързани с проблема ти-по бързо ще стане доуто4няването
Re: Проблем с автоматик на Б5 РЕШЕН
И така...
Мина доста време от както пуснах темата.Преди около месец колата взе да да превключва с доста сериозни удари и след като си махна крака от газта оборотите падаха все едно не е на скорост колата.При повторно подаване на газ оборотите се вдигаха и следваше удар.Най интересното е че когато колата е в обороти имаше нормална тяга,кикдауна работеше перфектно.Колата сменяше всички предавки и не влизаше в сервизен режим.Доста поизпотен се прибрах,защото проблемът се появи на около 100км преди да се прибера.Благодарение на типтроника държах мотора в обороти,за да избегна непредвидени удари.Прибрах се благополучно.Сутринта я закачих на диагностика като се надявах да има някаква грешка която да ме ориентира от къде е проблема,но нямаше нищо.Маслото беше на 3000км.Нивото му беше добре и както казах колата си имаше тяга.
Свързах се с доц.Стефан Стефанов преподавател в МЕИ-то във Варна.Разбрахме се да му закарам колата да я погледне.Качихме си я на платформата и гас към Варна.Не бях я карал близо 3 седмици преди да я натоваря.Смъкнахме колата от платформата и се качихме да я пробваме.Запалих и тръгнахме...о чудо,никакви удари,никакво прекъсване и той ми каза че не вижда нищо нередно.Проблема на тези кутии бил че излизала втулката на маслената помпа и кутията се разтича.Под колата ми нямаше капка масло.На връщане от пробната обиколка колата придърпа и на следващия завой колата спря.Слязохме,всичкото масло беше на земята.Оставих колата във Варна,като до преди това пристигнах с мисълта че ще е нужно примерно почистване на клапанното тяло или нещо от сорта-дребно,но уви.На връщане от Варна на магистралата се счупи лагера на платформата и колелото излезе и се прибрахме на 3 гуми.Бял кахър 60 лв лагер и 100 лв нафта,прижалва се някак все пак човека си разбира от работата.След седмица когато кутията беше свалена от колата и разглобена до последното болче,магнитите бяха станали двойно по дебели от стружките от турбината, диагнозата беше следната:маслена помпа,хидросъединител(турбина),2 барабана,семеринги и 5 пластини.Забравих да кажа че кутията е ZF 5HP-19 EFR.
След подмяната на въпросните части с нови всичко стана ОК.Турбина купих рециклирана от http://www.transmatik.eu/#/about/.Човекът е супер точен.Стефан също свърши работата си перфектно.След като си взех колата не можех да повярвам как се движи и как превключва.Супер съм доволен.
Та това е сагата с кутията
Дано съм бил полезен на някого.
Колега сори че отговарям след толкова време се оказва че имам май същия проблем. Да си спомняш колко ти излезе всичко?
Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
