pasat b5 adr смяна на температурен датчик
Здравейте колеги,как да си сменя температурния датчик(този на тройника).Колата е пасат б5, 1.8, 125к.с, 1998г. Благодаря предварително!
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Re: смяна на температурен датчик,pasat b5 adr
Издърпва се зегерката и вадиш датчика.Изтичането на антифриз е минимално тъй като датчика е високо,но говоря за AEB мотор.При теб положението е същото за това действай смело.
Много ти благодаря колега.Този датчик на снимката за ADR или AEB мотор е?
- Rosenirs
Датчиците за AEB и ADR са с еднакви номера.При мен оригиналния беше 078 919 501B който е заменен от 059 919 501 .Старите са сини на цвят като на снимката по горе,а новите са зелени но говорим за оригиналните.Сега карам с BEHR който също е син.
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
и при абс 1.8 ,ли е по същия начин ? няма ли да тече от там след смяната му
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: pasat b5 adr смяна на температурен датчик
За да не тече има "О" пръстен. Внимавай, като вадиш датчика, да не изпуснеш пръстена или просто си вземи нов заедно с датчика.
Последна промяна от KGL на Пон 15 апр 2013 9:03, променено общо 1 път.
Колеги,смених си датчика,взех оригинален "ELTH LUXEMBOURG" зелен на цвят, №:059 919 501,както писа колегата "Rosenirs".Цената е 76лв.Смених и "О"пръстена-струваше около 2лв.Работи перфектно
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
А как го хвана че е заминал?
- KGL
Обикновено се познава по това, че не ти отчита правилно температурата на таблото и стрелката играе - ту долу, ту на 90 градуса.
botceto
- Двигател: APU
Ясно.Благодаря
automan
а на мен стрелката на таблото седи вечно на 40гр . дали и при мен ще трябва да се сменя
manev88
- Регистриран на: Чет 14 май 2009 23:00
колега ако при запалване е на нула и след каране стига само до 40 ,то проблема ти е в термостата и той ти е за смяна ,а ако си седи заварена на 40 стрелката както и да караш и веднага след палене ,значи е датчика
- KGL
Сменяй, не е ракетна наука.
