pasat b5 adr смяна на температурен датчик
emaroni
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 22:19
Мнениеот emaroni » Нед 07 апр 2013 19:32
Здравейте колеги,как да си сменя температурния датчик(този на тройника).Колата е пасат б5, 1.8, 125к.с, 1998г. Благодаря предварително!
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Re: смяна на температурен датчик,pasat b5 adr
Мнениеот Rosenirs » Нед 07 апр 2013 20:18
Издърпва се зегерката и вадиш датчика.Изтичането на антифриз е минимално тъй като датчика е високо,но говоря за AEB мотор.При теб положението е същото за това действай смело.
emaroni
Мнениеот emaroni » Нед 07 апр 2013 20:31
Много ти благодаря колега.Този датчик на снимката за ADR или AEB мотор е?
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Нед 07 апр 2013 21:43
Датчиците за AEB и ADR са с еднакви номера.При мен оригиналния беше 078 919 501B който е заменен от 059 919 501 .Старите са сини на цвят като на снимката по горе,а новите са зелени но говорим за оригиналните.Сега карам с BEHR който също е син.
emaroni
Мнениеот emaroni » Пон 08 апр 2013 19:35
Мерси колега,ще взема оригинален. :beer :beer
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Пон 08 апр 2013 19:42
и при абс 1.8 ,ли е по същия начин ? няма ли да тече от там след смяната му :rolleyes
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: pasat b5 adr смяна на температурен датчик
Мнениеот KGL » Сря 10 апр 2013 10:31
За да не тече има "О" пръстен. Внимавай, като вадиш датчика, да не изпуснеш пръстена или просто си вземи нов заедно с датчика.
Последна промяна от KGL на Пон 15 апр 2013 9:03, променено общо 1 път.
emaroni
Мнениеот emaroni » Пон 15 апр 2013 7:21
Колеги,смених си датчика,взех оригинален "ELTH LUXEMBOURG" зелен на цвят, №:059 919 501,както писа колегата "Rosenirs".Цената е 76лв.Смених и "О"пръстена-струваше около 2лв.Работи перфектно :beer :beer
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 15 апр 2013 7:53
А как го хвана че е заминал? :screwy
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 15 апр 2013 9:02
Обикновено се познава по това, че не ти отчита правилно температурата на таблото и стрелката играе - ту долу, ту на 90 градуса.
emaroni
Мнениеот emaroni » Пон 15 апр 2013 12:26
Точно така беше при мен.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 15 апр 2013 12:58
Ясно.Благодаря :th_up
automan
Мнениеот automan » Пон 15 апр 2013 16:49
а на мен стрелката на таблото седи вечно на 40гр . дали и при мен ще трябва да се сменя :rolleyes
manev88
Регистриран на: Чет 14 май 2009 23:00
Мнениеот manev88 » Пон 15 апр 2013 18:04
колега ако при запалване е на нула и след каране стига само до 40 ,то проблема ти е в термостата и той ти е за смяна ,а ако си седи заварена на 40 стрелката както и да караш и веднага след палене ,значи е датчика
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 15 апр 2013 18:05
Сменяй, не е ракетна наука.
