Пасат Б5 маркуч за бензина
- crank1968
- Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте! От няколко дена мирише на бензин в купето, отварям капака и какво да видя един маркуч се спукал. Искам да ви питам дали маркуча е по-специален. Ако някой се е сблъсквал с проблема, нека сподели дали се сваля трудно. С червено на снимката съм отбелязал къде се е спукал и за кой маркуч говоря. Поздрави
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Re: Пасат Б5 маркуч за бензина
Колега аз сменях преди месец само,че другия който е входящия.За него мога да ти кажа,че единия край си е маркуч обикновен и се връзва с една скобичка за тръбичката която идва от резервоара,а другия край е с един щуцер и се завива за бензиновата рейка.Лошото е ,че няма заместители,а само оригинялен който струва от 56 до 63 лв.Принципно може да се разкернира този щуцер и да се смени маркуча и ще ти излезне по евтино.На снимката ти си посочил другия маркуч който е за излишното гориво.При него ако не бъркам е обикновен маркуч захванат със скобички,но пак казвам не съм сигурен на 100%
П.С Сега като погледнах снимката по долу виждам съм сигурен,че е със скобички и може да сложиш обикновен маркуч за бензин.
- crank1968
Сега свалих капака и видях маркуча. Спукания маркуч е този който ти си сменял. Явно ще се дават пари, но важното е да се oправи. Поздрави и благодаря за помощта
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, zdravkop64 и 63 госта
