Лампа ръчна... (Полурешен)
- megalodon
- Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
От седмица ми свети лампата за ръчната, дори когато тя не е дръпната. Рядко угасва за 4-5 секунди, но после пак светва. Като цяло си свети постоянно. Рестартирах компютъра, но тя пак си свети. Някакви идеи... ?
Последна промяна от megalodon на Чет 22 фев 2007 19:23, променено общо 1 път.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Лампа ръчна...
megalodon написа:От седмица ми свети лампата за ръчната, дори когато тя не е дръпната. Рядко угасва за 4-5 секунди, но после пак светва. Като цяло си свети постоянно. Рестартирах компютъра, но тя пак си свети. Някакви идеи... ?
Долей малко спирачна течност !
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Както са ти казали колегите преди мен, си провери нивото на спирачната течност, и долей ако е по-ниско (ако не знаеш каква е течността, направо я сменяй - по принцип трябва да се сменя на всеки 2 години, но аз все ощe не познавам хора, които да го правят. Дано във форума има такива, и се запозная с тях). Имаше тема за различните видове течности (DOT 3, DOT 4, DOT 5, ... ) и смесването им.
Другия вероятен източник на сигнал са износени накладки (но не съм сигурен дали при теб са с датчик за износването). Всъщност нивото на течността спада при износването на накладките. Така че провери каква е причината за спадането на нивото - дали е от износени накладки (които също трябва да се сменят при достигане на определен минимум), или от някъде има изтичане.
Възможно е и светването на лампата да е фалшива тревога - причината да е в таблото, или някой датчик.
Във всеки случай провери всичките тези неща, защото спирачната система е най-важната в автомобила (всичко друго може да няма, ама спирачки трябва да има), и там компромис със нищо не бива (за съжаление все по-малко хора мислят за това, но то е друга тема) !
Успех !
Успех !
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- megalodon
vasstop написа:Залагам на оголена жичка на бутона на ръчната даваща на маса или проблем в самия бутон...
Който беше заложил на спирачната течност е печелившия
Наградата е почерпка, ако дойда на някоя клубна среща някой ден
Иначе по проблема, оказа се че ми е малко спирачната течност и долях. Тече ми от цилиндърчето отзад и затова ми е светела лампата. Ще сменя цилиндърчето, ама незнам дали ще е скоро, че имам малко по-належащи неща
Благодаря на всички за помощта
