Лампа ръчна... (Полурешен)
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Сря 21 фев 2007 13:57
От седмица ми свети лампата за ръчната, дори когато тя не е дръпната. Рядко угасва за 4-5 секунди, но после пак светва. Като цяло си свети постоянно. Рестартирах компютъра, но тя пак си свети. Някакви идеи... ?
Последна промяна от megalodon на Чет 22 фев 2007 19:23, променено общо 1 път.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Лампа ръчна...
Мнениеот kossel » Сря 21 фев 2007 13:58
megalodon написа:От седмица ми свети лампата за ръчната, дори когато тя не е дръпната. Рядко угасва за 4-5 секунди, но после пак светва. Като цяло си свети постоянно. Рестартирах компютъра, но тя пак си свети. Някакви идеи... ?
Долей малко спирачна течност ! :idea:
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Сря 21 фев 2007 14:04
Имаш малко спирачна течност,сипи още и ще се оправи.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 21 фев 2007 14:53
Както са ти казали колегите преди мен, си провери нивото на спирачната течност, и долей ако е по-ниско (ако не знаеш каква е течността, направо я сменяй - по принцип трябва да се сменя на всеки 2 години, но аз все ощe не познавам хора, които да го правят. Дано във форума има такива, и се запозная с тях). Имаше тема за различните видове течности (DOT 3, DOT 4, DOT 5, ... ) и смесването им.
Другия вероятен източник на сигнал са износени накладки (но не съм сигурен дали при теб са с датчик за износването). Всъщност нивото на течността спада при износването на накладките. Така че провери каква е причината за спадането на нивото - дали е от износени накладки (които също трябва да се сменят при достигане на определен минимум), или от някъде има изтичане.
Възможно е и светването на лампата да е фалшива тревога - причината да е в таблото, или някой датчик.
Във всеки случай провери всичките тези неща, защото спирачната система е най-важната в автомобила (всичко друго може да няма, ама спирачки трябва да има), и там компромис със нищо не бива (за съжаление все по-малко хора мислят за това, но то е друга тема) !
Успех !
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 21 фев 2007 15:24
При мен проблема беше комплексен :)
Първо, че ми беше спаднало нивото на спирачната течност и после ,че се беше стопил кабела , отиващ до датчика за ръчната и току замаси по купето някъде :)
SashVw
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 17:07
Мнениеот SashVw » Сря 21 фев 2007 19:41
Освен идеите на колегите мога да добавя, че един мой познат имаше такъв проблем. Каза че се оказало връзката на копчето на ръчната.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 21 фев 2007 22:10
gr_kanev написа:..все ощe не познавам хора, които да го правят. Дано във форума има такива, и се запозная с тях).
приятно ми е да се запознаем - казвам се жоро!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 21 фев 2007 23:29
За да падне спирачната течност или имаш някъде теч или ти са отишли накладките и спирачното масло вече е в спирачните цилиндри.Не доливай ако са за смяна.Първо ги смени и чак тогава виж колко ще остане за доливане инак прелива казанчето със спирачна течност.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 22 фев 2007 0:24
Залагам на оголена жичка на бутона на ръчната даваща на маса или проблем в самия бутон...
megalodon
Мнениеот megalodon » Чет 22 фев 2007 19:22
vasstop написа:Залагам на оголена жичка на бутона на ръчната даваща на маса или проблем в самия бутон...
Който беше заложил на спирачната течност е печелившия :yeaha:
Наградата е почерпка, ако дойда на някоя клубна среща някой ден :D
Иначе по проблема, оказа се че ми е малко спирачната течност и долях. Тече ми от цилиндърчето отзад и затова ми е светела лампата. Ще сменя цилиндърчето, ама незнам дали ще е скоро, че имам малко по-належащи неща ;)
Благодаря на всички за помощта :heeeavy metal
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 39 госта
