В5 осветление на врътките на климатика
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пон 23 фев 2009 13:22
Как се сменят лампите за осветление на врътките на климатика на Пасат В5,къде се намират и колко броя са.
Ползвах търсачката но не отких нищо за В5
Благодаря ви предварително.
mart
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:19
Re: Осветление на врътките на климатика на В5
Мнениеот mart » Пон 23 фев 2009 15:57
колега и аз имах същия проблем преди да ми откраднат колата точно го оправих карах Б5 комби 1.9ТДИ помпа дюза. Лесно се сменят махаш врътките после махаш пластмаста около тях после има един светловод и него махаш и после махаш крушката тя е само ЕДНА и е за двата бутона климатик и циркулация на въздуха и врътките струва 50 стотинки. Малко трудно се вади крушката внимавай да не я счупиш. После сглобяваш по обратния ред.
ПОЗДРАВИ
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пон 23 фев 2009 20:06
извинявай за глупавия въпрос но Врътките лесно ли се махат и как по точно
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Пон 23 фев 2009 20:31
Просто дърпаш.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 24 фев 2009 11:50
На Б5 не се дърпат врътките
Разглобява се декоративния капак и след това внимателно се вади всичко докато стигнеш до лампата. Ако започнеш да дърпаш както те съветва колегата, най-много до изпотрошиш врътките и няма да можеш да смениш нищо.
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Вто 24 фев 2009 15:40
KGL написа:...
Нищо подобно!
Даже няма нужда да махаш предпазния панел. Средната врътка (за степените на вентилатора) се хваща с клещи (по възможност чирак). Слагаш плътно парче плат върху врътката, хващаш здраво с клещите и дърщаш смело. Резултата е следния:
Крушката е само една, посредством светловод светлината й се предава на съседните врътки. Тя се вади или с пинцета, или с плътен шлаух.
Успех!
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 24 фев 2009 15:54
Лошото е, че клещите могат да спукат врътката или да оставят гадни следи. Всеки сам си решава.
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 27 фев 2009 19:17
:applause: :applause: Благодаря на всички отзовали се :applause: :обичам ви
NikolayStoilov
Регистриран на: Нед 01 май 2011 13:17
Мнениеот NikolayStoilov » Съб 08 юни 2013 10:22
Здравейте,
тъй като имам същия проблем, исках да питам въпросната крушка от къде да намеря?
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 09 юни 2013 10:38
1,2W е крушката
