Как се сменят лампите за осветление на врътките на климатика на Пасат В5,къде се намират и колко броя са.
Ползвах търсачката но не отких нищо за В5
Благодаря ви предварително.
В5 осветление на врътките на климатика
Re: Осветление на врътките на климатика на В5
колега и аз имах същия проблем преди да ми откраднат колата точно го оправих карах Б5 комби 1.9ТДИ помпа дюза. Лесно се сменят махаш врътките после махаш пластмаста около тях после има един светловод и него махаш и после махаш крушката тя е само ЕДНА и е за двата бутона климатик и циркулация на въздуха и врътките струва 50 стотинки. Малко трудно се вади крушката внимавай да не я счупиш. После сглобяваш по обратния ред.
ПОЗДРАВИ
ПОЗДРАВИ
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
извинявай за глупавия въпрос но Врътките лесно ли се махат и как по точно
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Просто дърпаш.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
На Б5 не се дърпат врътките
Разглобява се декоративния капак и след това внимателно се вади всичко докато стигнеш до лампата. Ако започнеш да дърпаш както те съветва колегата, най-много до изпотрошиш врътките и няма да можеш да смениш нищо.
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
KGL написа:...
Нищо подобно!
Даже няма нужда да махаш предпазния панел. Средната врътка (за степените на вентилатора) се хваща с клещи (по възможност чирак). Слагаш плътно парче плат върху врътката, хващаш здраво с клещите и дърщаш смело. Резултата е следния:
Крушката е само една, посредством светловод светлината й се предава на съседните врътки. Тя се вади или с пинцета, или с плътен шлаух.
Успех!
- KGL
Лошото е, че клещите могат да спукат врътката или да оставят гадни следи. Всеки сам си решава.
- mccoy
- Двигател: N22A2
Благодаря на всички отзовали се
NikolayStoilov
- Регистриран на: Нед 01 май 2011 13:17
- Местоположение: Sofia
Здравейте,
тъй като имам същия проблем, исках да питам въпросната крушка от къде да намеря?
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
1,2W е крушката
Потребители, разглеждащи този форум: Александър Атанасов и 45 госта
