гасне двигатела
гасне двигатела
здравеите,карам passat В4 бензин 1 и 8 моно от 1 месец.когото мине 2.800 -3000 оборота колата гасне,ако иа карам под тези обороти ниама проблеми.даите савет.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Първо:
Дай малко по подробна информация, клега. Например, имаш ли газ, код на мотора, начина, по който гасне (дали предърпва или директно, все едно си изключил от конт. ключ)
Това, което ми хрумва, ако чета дословно това, което си написал е:
1. Липса на бензин-> горивен филтър, горивна помпа(дебит)
2. Липса на въздух -> въздушен филтър
3. Странно скапване на делкото (ако е с вакуум-регулатор, може и рязка загуба на центровка, ако се губи вакуума)
При първите две неща трябва да ти придърпва колата, а не да загасне веднага.
Най-скъпо би било скапване на блока за управление на инжекциона
Един колега имаше проблем с ранно включване на ограничителя на обороти на 1.6, 101 коня мотор. Но не чак на толкова ниски обороти, наистина.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 48 госта
