гасне двигатела
pin4era
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 22:24
гасне двигатела
Мнениеот pin4era » Пет 23 фев 2007 23:30
здравеите,карам passat В4 бензин 1 и 8 моно от 1 месец.когото мине 2.800 -3000 оборота колата гасне,ако иа карам под тези обороти ниама проблеми.даите савет.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 24 фев 2007 10:33
Първо: :welcome_to_group
Дай малко по подробна информация, клега. Например, имаш ли газ, код на мотора, начина, по който гасне (дали предърпва или директно, все едно си изключил от конт. ключ)
Това, което ми хрумва, ако чета дословно това, което си написал е:
1. Липса на бензин-> горивен филтър, горивна помпа(дебит)
2. Липса на въздух -> въздушен филтър
3. Странно скапване на делкото (ако е с вакуум-регулатор, може и рязка загуба на центровка, ако се губи вакуума)
При първите две неща трябва да ти придърпва колата, а не да загасне веднага.
Най-скъпо би било скапване на блока за управление на инжекциона :( Един колега имаше проблем с ранно включване на ограничителя на обороти на 1.6, 101 коня мотор. Но не чак на толкова ниски обороти, наистина.
pin4era
Мнениеот pin4era » Съб 24 фев 2007 12:44
мерси за информациата.карам само на бензин,сменил сам фитрите
скоро.джигателя е ABS.гасне само когато загрее,все едно я изклу4вам от контакниат клу4
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, tdi fen и 57 госта
