Здравейте нов съм във форума и не знам дали това е правилния раздел за тази тема за това се извинявам предварително :D
Така искам да попитам има ли някакъв начин да вкарам един кабел от акумулатора вътре в купето дали някой от вас са се занимавали с Б4 комби, да каже по-подробно къде, как, и дали ще мога да се справя сам ;) имам THUNDER TCA-2060 2x1000 тъ мисълта ми е че трябва да иде този кабел до багажника сега има но е доста тънък :)
Благодаря ви предварително и пак се извинявам ако съм нарушил нещо :) :D ;)
VW Passat B4 VARIANT прекарване на кабели за усилвател
- kriskoo_95
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 15:24
- Автомобил: Volkswagen Polo 6N1
- Двигател: 1.9D
- Местоположение: Чепеларе
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Прекарване на кабели за усилвател VW Passat B4 VARIANT
Има начин
От двигателния отсек към купето минават много кабели. Харесваш си някой сноп който ти е удобен и през същото маншонче го вкарваш вътре. После по прага и стига до багажника. Задължително слагаш предпазител до акумулатора
От двигателния отсек към купето минават много кабели. Харесваш си някой сноп който ти е удобен и през същото маншонче го вкарваш вътре. После по прага и стига до багажника. Задължително слагаш предпазител до акумулатора - radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Tочно!А за да ти е по-лесно прекарването - просто завържи здраво новия, дебел кабел за стария тънък и тегли ;)
Увий с изолирбанд връзката, за да не 'зачеква' някъде.
Ще помогне, ако някой бута и насочва влизащия нов кабел.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Здравей колега!
Моят кабел върви заедно със жилото за предния капак.Изтегляш гумата,която го държи за купето,разпъваш отвора и набутваш кабела.Пускаш покрай прага и айде у багажника.Гумата я слагаш обратно в дупката,щото зимата може да ти е студено на левото колено!
Поздрави!
Поздрави!
- kriskoo_95
- Двигател: 1.9D
Re: VW Passat B4 VARIANT прекарване на кабели за усилвател
Благодаря на всички сега ще отида да видя къде и как може да се направи струва ми се най-лесно както беше казал колегата със жилото на предния капак :)
- vencislav1328
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 21:39
- Автомобил: vw pasSat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: Видин
Аз съм си "гепил" от запалката под средната конзола,под мокета,под задната седалка и хоп в багажника.(бая разправии)
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
И после като прекараш кабела от там покрай жилото си вземи по голямо канче и пояс в колата. Със едното да изгребваш водата а със другото да те държи на повърхността да не се удавиш. При положение че имаш поне две свободни тапи до серво усилвателя на спирачките най-голямата тъпотия която можеш да направиш е да прекараш кабела покрай жилото. Както всичко което се стече от челното стъкло минава от там и под нея дупка е таблото със предпазителите ще си устроиш дискотека.Това първо второ пусни по левият праг захранването а по десният сигнала за назад 99% от инсталацията за назад на тази кола е в левият праг ако вкараш там и сигналния кабел има шанс да има смущения
До колегата със запалката дръж пожарогасителя колкото се може по близо. Имаш ли акъл да храниш усилвател по кабел има няма квадрат и половина. Може ама ако е някое детско усилвателче за радио точка. Ще подпалиш на човека колата със твоя съвет.
Zdravko Zankov
[quote="znainainai"][/quote]
Колега,уважавам ти мненията,и съм ти звънял за помощ,но за 4 години и капка не е влезнала от там!
Поздрави от дъждовна Враца!
- kriskoo_95
- Двигател: 1.9D
Благодаря на всички направих го както каза колегата Winner 25, наистина е било друго озвучаването :D
