Въпрос "Предно окачване"!
nashia166
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 10:09
Местоположение: Банско
Мнениеот nashia166 » Съб 24 фев 2007 10:14
Има ли разлика във височината на предните амортисьори ако са Макферсон както е по каталог или ако е амортисьор с пълнител?Оказва ли влияние при управлението?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 24 фев 2007 10:45
Ъъъъъ... Задръж, колега...
Бъркаш понятията! Значи: Мак'Ферсон е система на окачване! Тя задължително включва амортисьор и пружина около него, като отдолу е захваната на подвижен носач. Всички Пассати са с макферсон окачване, че и не само те. (всъщност, от В5 нататък не съм сигурен, май не са) Мисля, че при Лада имаше окачване с "успоредни рамена", но нека не се правя на чак толкова открехнат, може и да бъркам.
При различните модификации на окачване на Пассат В3/В4 има различно изпълнение. Някои се сменя целя ботуш на амортисьора, а при други се сменя само пълнителя (самия амртисьор)
При мен се сменя само пълнител, например, но аз смених целите ботуши, комплект, защото бяха доста поръждясали и имаше опсаност да 'изчезнат' като Опел по някое време! :lol:
Няма разлика във височината, поне не и такава, която да се определя от това дали са цели или с пълнител, но провери при теб как е, че да не влизаш в излишни разходи и филми по сменянето.
Успех!
П.П. И :welcome_to_group
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 26 фев 2007 11:18
Добре дошъл nashia.
Какъв модел е твоят автомобил?
След това, което е написал radotom, :) почти не ми остава нещо за допълнение.
Мога да ти кажа, че независимо от модела амортисьор, разликата във височината не се променя съществено(по моя преценка 5-6 мм.) след смяна с нови амортесьори. Разликата се усеща във "потъването" на предницата, особенно при по-рязко спиране. Управлението определено се подобрява след смяна с нови части.
:да:
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Вто 27 фев 2007 17:19
Колата 'седи' (стъпва) на пружините, амортесьорите са демпфер (гасят трептения) и не указват никакво влияние на височината (някой може да каже и друго - готов съм да поспоря кротко). Окачването на пасатерата е макферсон (т.нар. 'люлееща се свещ'). След смяна на амортесьорите в управлението има значителна разлика имено защото престава да 'люлее' (забавна е каламбурата с името на окачването), или 'предницата потъва', но бавно.
Успех.
nashia166
Мнениеот nashia166 » Пет 09 мар 2007 18:27
благодаря за съветите!екстра сте!
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 41 госта
