Пасат 5.5 Стрелка за горивото
kurmijanko
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:59
Мнениеот kurmijanko » Пет 21 юни 2013 16:00
Здравейте,
Имам следния проблем. Стрелката за горивото не отчита вярно. Примерно стрелката е на средата, зареждам до горе -40 литра, а резервоара е 62. Знам, че има гориво по тръбите и над резервоара, ама надали е 18 литра. Забелязвам, че трябва да мина доста километри преди да мръдне стрелката след като съм напълнил до горе. Какъв може да е проблема?
Компютърът дали отчита правилно?
Става дума за Пасат 5.5. комби дизел.
И още един въпрос, на колко трябва да са напомпани гумите и при положение, че карам със зимни през лятото добре ли е да ги напомпам повече - до 2,4 примерно?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Стрелка за горивото
Мнениеот stefan4o » Пет 21 юни 2013 16:05
Колега, малко се бъркаш за резервоара. 70 литра е мисля. :th_up
kurmijanko
Мнениеот kurmijanko » Пет 21 юни 2013 16:16
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/volkswagen/passat/#passat_variant_3b5
тук пише 62л.
Мисля, че на бензиновите е 70 л. Поне преди имах В3 и беше 70л. бензиновия.
Ако някой може да потвърди, ще е добре. 10 л по тръби и над резервоара по може да ги приема :)
Мнениеот stefan4o » Пет 21 юни 2013 16:18
Ще видя в книжката на колата, че в каталога хартиения не мога да го намеря. 62л. съм почти сигурен, че НЯМА как да е на тая кола. То на една Голф двойка ти е 55л...
edit: да, намерих го в каталога - действително е 62. :th_up
Последна промяна от stefan4o на Пет 21 юни 2013 16:27, променено общо 1 път.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 21 юни 2013 16:19
Тази стрелка се калибрира Баш 62литра си е
kurmijanko
Мнениеот kurmijanko » Пет 21 юни 2013 16:21
IRRITATING написа:Тази стрелка се калибрира Баш 62литра си е
как се калибрира?
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 21 юни 2013 16:29
С Ваг-Ком от някой който е в час
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Пасат 5.5 Стрелка за горивото
Мнениеот phantom_ » Пет 21 юни 2013 21:16
И мойта е тъй брат,до средата 30 а след това 40+.така че съм сигурен че резервоара е над 70 :wink
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 21 юни 2013 22:22
точно така! Преди седмица си играх с моята. Понеже беше точно по средата (стрелката вертикално нагоре) при избиране на стойностите между които може да варираш стрелката се мести наляво и надясно с по примерно 10 градуса ъгъл.
kurmijanko
Мнениеот kurmijanko » Съб 22 юни 2013 16:07
ок, стрелката ще се калибрира. А за компютъра, дали изчислява точно, тоест дали получава правилно инфо от положението на поплавака или грешно от стрелката?
krasyncho
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Мнениеот krasyncho » Чет 10 апр 2014 19:58
Ще ползвам темата на колегата. Какви са стъпките за калибриране на стрелката на горивото? Голф 4
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 10 апр 2014 20:11
A зaщо мислиш че не ти покaзвa прaвилно?Кaкъв е проблемa?
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Мнениеот ceko84 » Чет 10 апр 2014 21:46
И аз имам същия проблем Пасат Б5 AFN,светва ми лампата зареждам 20 лева стрелката не мърда,по късно се сеща и се вдига после пак пада,после пак се вдига,незнам каде да търся проблема.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 10 апр 2014 22:02
Може би в поплaвъкa,тaм aко зaяждa нещо или реостaтa е зaмърсен...трябвa дa го отвориш и погледнеш дaли кaто го мръднеш отчитa.
krasyncho
Мнениеот krasyncho » Вто 15 апр 2014 13:01
На мен ми отчита правилно при зареждане и като карам спада си всичко е ок. Но стига до 3тата чертичка след резервата и оттам колкото и да карам едвам спада и стига едно положение и не спада избощто... Къде да търся проблема незнам аз...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolay_ss и 52 госта
