Здравейте,
Имам следния проблем. Стрелката за горивото не отчита вярно. Примерно стрелката е на средата, зареждам до горе -40 литра, а резервоара е 62. Знам, че има гориво по тръбите и над резервоара, ама надали е 18 литра. Забелязвам, че трябва да мина доста километри преди да мръдне стрелката след като съм напълнил до горе. Какъв може да е проблема?
Компютърът дали отчита правилно?
Става дума за Пасат 5.5. комби дизел.
И още един въпрос, на колко трябва да са напомпани гумите и при положение, че карам със зимни през лятото добре ли е да ги напомпам повече - до 2,4 примерно?
Пасат 5.5 Стрелка за горивото
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Стрелка за горивото
Колега, малко се бъркаш за резервоара. 70 литра е мисля.
kurmijanko
- Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:59
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/volkswagen/passat/#passat_variant_3b5
тук пише 62л.
Мисля, че на бензиновите е 70 л. Поне преди имах В3 и беше 70л. бензиновия.
Ако някой може да потвърди, ще е добре. 10 л по тръби и над резервоара по може да ги приема :)
тук пише 62л.
- stefan4o
Ще видя в книжката на колата, че в каталога хартиения не мога да го намеря. 62л. съм почти сигурен, че НЯМА как да е на тая кола. То на една Голф двойка ти е 55л...
edit: да, намерих го в каталога - действително е 62.
Последна промяна от stefan4o на Пет 21 юни 2013 16:27, променено общо 1 път.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Тази стрелка се калибрира Баш 62литра си е
kurmijanko
IRRITATING написа:Тази стрелка се калибрира Баш 62литра си е
как се калибрира?
IRRITATING
- Двигател: AVF
С Ваг-Ком от някой който е в час
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Пасат 5.5 Стрелка за горивото
И мойта е тъй брат,до средата 30 а след това 40+.така че съм сигурен че резервоара е над 70
точно така! Преди седмица си играх с моята. Понеже беше точно по средата (стрелката вертикално нагоре) при избиране на стойностите между които може да варираш стрелката се мести наляво и надясно с по примерно 10 градуса ъгъл.
kurmijanko
ок, стрелката ще се калибрира. А за компютъра, дали изчислява точно, тоест дали получава правилно инфо от положението на поплавака или грешно от стрелката?
- krasyncho
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Ще ползвам темата на колегата. Какви са стъпките за калибриране на стрелката на горивото? Голф 4
phantom_
- Двигател: avf+m47
A зaщо мислиш че не ти покaзвa прaвилно?Кaкъв е проблемa?
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
И аз имам същия проблем Пасат Б5 AFN,светва ми лампата зареждам 20 лева стрелката не мърда,по късно се сеща и се вдига после пак пада,после пак се вдига,незнам каде да търся проблема.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Може би в поплaвъкa,тaм aко зaяждa нещо или реостaтa е зaмърсен...трябвa дa го отвориш и погледнеш дaли кaто го мръднеш отчитa.
- krasyncho
На мен ми отчита правилно при зареждане и като карам спада си всичко е ок. Но стига до 3тата чертичка след резервата и оттам колкото и да карам едвам спада и стига едно положение и не спада избощто... Къде да търся проблема незнам аз...
