въпрос за пасат 1.8 синхро
pugsy
Регистриран на: Нед 13 фев 2005 22:13
Мнениеот pugsy » Чет 24 фев 2005 10:02
може ли да се изключи задния диференциал
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Чет 24 фев 2005 11:54
единствено ако махнеш кърдана но не виждам смисъл от това защото той не работи ако няма защо
pugsy
Мнениеот pugsy » Чет 24 фев 2005 14:06
искам да го спра защото се е пре*бало нещо и постоянно е зацпен задния диференциал,нещо релета бушони няма ли
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 24 фев 2005 16:01
няма задействасе от специален/ако мога така да кажа/ съединител
а как разбра че е задействан постоянно
pugsy
Мнениеот pugsy » Чет 24 фев 2005 23:16
най елементарното неиска да върти гуми направо се изтрелва.В един сервиз ми казаха че е диференциала заминал,купих за 400 лв диференциал и като отидох да го сменят тоя пе**л ми каза че се е объркал и било нещо по електрониката
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Чет 24 фев 2005 23:20
Хм, ако наистина е нещо по електрониката може да питаш Васко1.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 25 фев 2005 0:05
pugsy написа:най елементарното неиска да върти гуми направо се изтрелва.В един сервиз ми казаха че е диференциала заминал,купих за 400 лв диференциал и като отидох да го сменят тоя пе**л ми каза че се е объркал и било нещо по електрониката
Трябвало да му треснеш новия диференциал в главата :twisted:
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 25 фев 2005 0:37
Не съм сигурен дали изобщо има някаква електроника по диференциала !???? :roll: :?
Коя година е колата ???
Я се поразрови из руския сайт на ФауВе и там има доста неща по темата !!!
pugsy
Мнениеот pugsy » Пет 25 фев 2005 9:00
ще пробвам по руските
иначе пасата е 91 или 92
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Пет 25 фев 2005 9:54
те това му е хубавото на синхрото не върти гуми а те рита отзад и само газ няма електроника по старите но за новите несъм сигурен а този маистор му кажи сега да ти даде 400 за диференциала и от твоя пост разбирам че му няма нищо на диференциала карай си спокоино и не му мисли а ко искаш да въртиш гуми само на сняг и кал но ще се въртят и 4те :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 25 фев 2005 10:09
преди диференциала иам един вискозен съединител който следи дали има разлика във въртенето на предните и задните колела.
демек най просто казано ако си караш по равно с постоянна скорост-той не е задействан, защото предните колела се въртят със същата скорост с каквато и задните.
ако тръгнеш обаче да пилиш гуми предния мост завърта кардана рязко и задния изостава-не се върти изобщо-в резултат вискомуфата блокира и завърта задния мост стремейки се да изравни неговото въртене с това на предния мост. т.е. преразпределя усилието.
така че ако искаш да въртиш гуми със синхро-ще ти се наложи да завъртиш и четирите. няма друг начин ако всичко си бачка както трябва.
мерцедес 4motion има електроника на тая въпросна вискомуфа за да я кара да пуска по малко в завоите...абе сложно е за обяснение-най големия минус на вискомуфата е че независимо какво става тя се опитва да изравнява ъгловите скорости-демек не е като торсена а е по кьопава...
абе отплеснах се-нямаш електроника накратко и нямаш шанс да пилиш предни гуми!
колата винаги ще се изстрелва-това й е идеята.
всичко си ти бачка нормално и си имаш един резервен вискосъединител-честито...
дано си разбрал...
pugsy
Мнениеот pugsy » Пет 25 фев 2005 14:30
до колкото разбрах при по голям на предния се включва и задния диференциал,но като го вдигнахме целия и го запалих,на първа пак се въртеха 4-те гуми.
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Пет 25 фев 2005 14:56
pugsy написа:до колкото разбрах при по голям на предния се включва и задния диференциал,но като го вдигнахме целия и го запалих,на първа пак се въртеха 4-те гуми.
Ами нали няма кой да ти върти задните и все едно си стоят на едно място пък пилиш предните-затова като я вдигнеш ти зацепва и задния.
WDW
Мнениеот WDW » Съб 26 фев 2005 1:10
Аз като купувах Моята се колебаех между нея и едно синхро,но после ми казаха,че се скапвало на 150 хил. и нямало никакви части за него !
А ето сега виждам,че си намерил всичко "само" за 400 кинта !!!
Да бях си взел синхрото !!!! :?
Rado
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:41
Мнениеот Rado » Нед 27 фев 2005 19:29
WDW написа:Аз като купувах Моята се колебаех между нея и едно синхро,но после ми казаха,че се скапвало на 150 хил. и нямало никакви части за него !
абе синхрото си е добро тоя дето ти го е казал му кажи да си е......М....
Нищо не разбират ас купих наскоро един Голф синхро ела да видиш как копа по Плана планина А е на поне 500.000 километра нищо му няма
ТОВА СА МИТОВЕ
