Б5 1.8 125hp При първоначално палене работи като трактор
Здравейте колеги. Отскоро се завърнах към марката обиколил абсолютно всички други до 8000лв. на старо :) Въпросния пасат при студено палене отначало звучи като трактор, все едно аха аха ще изгасне.. Всичко се тресе и дрънчи да не говорим как бръмчи.. Оборотите са стабилни, свещите сменени.. Не че ми пречи, да си се пулят комшиите - след по малко от 40-50 секунди започва да мърка.. Това проблем ли е, или е нормално докато намаже масло и т.н.т.?
Re: Б5 1.8 125hp При първоначално палене работи като трактор
Nisko написа:Повдигачите как са ти?
Той откъде да знае?!Направо е за ремонт- не е нормална работата му!а и този мотор няма добра репутация откъм харчене на масло!
Хаха как ме нареди.. :) Ще пробвам 1-2 неща преди да отворя двигателя за "ремонт" .. :) Ако е температурен датчик колега да хвърля мотора или..? :) Благодаря за мненията.rudoni написа:Nisko написа:Повдигачите как са ти?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Замервали ли сте налягането на маслото? Ако помпата не работи както трябва, може по-късно да качва масло
Благодаря за смисленото мнение:) Не съм, само смених маслото, и сложих филтър на МАН с клапан за налягане :) Ще проверя това..
- Pet_rov
Винаги се сещам за това, защото навремето така ми "изпатка" служебната Лада. Цедката на маслоприемника запушена с мизерии, съответно не качва масло и хайде на ремонта... Малко глупаво питане, но маслото това, което трябва да бъде ли е? Така взе колата или се появи проблемът като смени маслото?
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Аз имам същият проблем,Пасат 1.8 150к Т.След 1-2мин започва да работи идеално,но като е студен и включа на скорост става лошо.Сложих ГИ преди два дена и се влоши повече.Сменях свещи,ламбда сонда и няма оправия.ще съм много благодарен ако някой даде идея какъв е проблема
Кастрол 10-40.. Каквото са ми казали в сервиза най-скъпото.. Не съм гледал автодатата колко му дават на това моторче :)
botceto
- Двигател: APU
Аз съм с Лики моли 10-40,май не е от маслото.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Дрънченето ритмично ли е или е само при подаване на газ?
Тя просто работи като драгстер.. Като подам газ или постои малко и замърква.. Да не би да е от този обтегач на веригата между валовете? Или тогава ще е постоянен проблема?
- mupk0
Отвори си капака и се заслушай.Веригите са във вътрешната част на мотора(към купето).А отпред имаш една ролка с чупещо рамо.Когато е студен мотора и тя дрънчи леко.....особенно при ниски обороти,но чак да се чува толкова много едва ли :D Ако колата ти е със старият мотор(преди 98г по спомен) си с обтегач ,който се задвижва от маслото(а не електрически,който се задвижва освен от маслото и от импулс).Но колата би прекъсвала в такъв случей заради грешна центровка.
botceto
- Двигател: APU
При мен,защото съм атомат,работи перфектно на паркинг.Включа ли на директна,започва да подскача,подавам газ но не поема,глъхне.След малко се оправя.
Закачахме я на компютър. Адаптация на дросел (уж) и толкова.. Други грешки нема.. Сега ще пробвам да и изнамеря нова генерация (гърнета) че джамбазите за резнали катализатора, не са сложили даже резонаторно и средния балон дрънчи на тенекия.. Може пък и да има някакъв ефект. За друго не се сещам. Днес ходих до моргата и се опитаха да ми дадат гърне от 1.8 турбо ама нещо не се убедих че е същото като моето.. Моя мотор е без турбо.. Та.. Така. За сега :)
