Б4 блокирала брава предна дясна врата
rado_nik
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 11:12
Мнениеот rado_nik » Пон 22 юли 2013 14:38
Колеги, помагайте днес ми блокира бравата на предна дясна врата, колата е Пасат 94 г. Сутринта не искаше да се затвори като хората и аз реших че е клеясала и в обедната почивка я "напоих" с двигателно масло. Обаче цъ. сега не ще да се отвори изобщо, нито отвън нито отвътре. Дръжките се движат свободно, а палеца за заключване стои в долно положение все едно е заключена. Когато я отключвам без значениедали с ключ или от алармата палеца се вдига като да отключи и после пак пада бавно долу. Как мога да я отворя?.
Последна промяна от rado_nik на Пон 22 юли 2013 15:16, променено общо 1 път.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Б4 блокирала брава предна дясна врата
Мнениеот Pet_rov » Пон 22 юли 2013 14:57
Отвори си задната дясна врата. До средната колонка ще видиш болта, който държи бравата на предната дясна врата. За кръстата отверка е. Развиваш го ( само провери с лява или дясна резба е, че не помня), вадиш дръжката на предната врата и си отваряш спокойно.
rado_nik
Мнениеот rado_nik » Пон 22 юли 2013 15:32
Колега, както написах проблема не е във връзките към бравата а в самата брава - лостчето, което държи петелето в заключено положение не дава да се отвори бравата
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 22 юли 2013 15:36
Явно не четеш внимателно. Като извадиш дръжката на вратата, през отвора имаш достъп до лостовата система. Бъркаш вътре във вратата и отваряш. Просто нещо е заяло или клеясало. На мен ми се случи точно същото преди време и така си отворих вратата.
Написал съм бравата, което е невярно. Имах предвид дръжката на вратата. ПРез този отвор имаш достъп до бравата, но отвътре :c020
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пон 22 юли 2013 19:01
Винта за дясната дръжка е с дясна резба. Много често я свалям тази дръжка за ремонт, вади се шифта който държи лостчето на дръжката, което натиска другото лостче на самата брава за да отвори. Но по принцип при това положение само от вън не се отваря, от вътре с лостчето си се отваря вратата. :drunk
rado_nik
Мнениеот rado_nik » Вто 23 юли 2013 21:10
Благодаря за отговорите, отворихме вратата. Въпросния винт който държи ДРЪЖКАТА при мен е с нормална резба (за инфо на задна дясна врата е с обратна). След сваляне на кората и доста дърпане, бутане, натискане, повдигане, ръчкане, бърникане ... и вратат се отвори. Та както казах в началото проблем с дръжката няма, проблем беше разхлабилия се щифт на бравата който стои от външната страна и заради това е застанал в странно положение и е блокирала бравата.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 24 юли 2013 10:55
Ако беше извадил само дръжката, нямаше да има нужда да сваляш кората... :biggrin Радвам се, че си решил проблема.
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Нед 15 яну 2017 14:38
Да кандидатсвам за археолог на седмицата
От началото на седмицата имах проблем с отварянето на шофьорската врата от вътре, времеенно решен като свалях прозореца и си отварях отвън.
В четвъртък се наканих да разглобявам бравата и да видя в какво състояние е и проблем - не се отвори и отвън. :redface
Дръжката я свалих през задната врата, но проблемът е в самата брава. Днес нали е по-топло цял ден се мъча да я отворя и не ще и не ще. Изпръсках половин флакон WD40,отключвах, заключвах, потроших си пръстите, но не. Това което ми идва на ум е друга врата и заигравки с флекса но съм го оставил за краен случай. Ако някой може да даде идея как да я отворя, без да нарежа вратата за скрап. Кората от вътре не съм я свалял, но и не виждам особен смисъл да се мъча и с това - през дупката на дръжката стигам и движа всички лостчета. Дали е възможно да се развие болта от средната колонка и дали има смисъл въобще. Засега влизам и излизам през пасажерската врата но взе да ми омръзва.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Нед 15 яну 2017 14:58
Като натиснеш лосчето за отваряне през отвора на дръжката, какво се случва ?
Може да опиташ да нагрееш бравата с горещ въздух през дупката, та белким отпусне някой заяло краче на бравата.
vannkkata
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Нед 15 яну 2017 15:01
Нищо. Движи се свободно.
Michela80
Регистриран на: Пет 11 мар 2016 20:23
Мнениеот Michela80 » Сря 18 яну 2017 11:57
махаш корите на колонката и стигаш до бравата
vannkkata
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Сря 19 апр 2017 21:01
Та да споделя благоприятното развитие на нещата. По препоръка на ключар, свалих задната врата с цел евентуално да стигна до болтовете. Не се получи с болтовете. Разпробих бравата на няколко места, където е достижимо и в един момент освободи първия зъб. С малко напъни с лостова система от отвертки успях да я отворя. Така и не се наложи да режа вратата с флекса. останах си със старата.
