. И за това стоя и чакам да се изключи перката и тогава да я заключа. Дайте някакви предположения.Passat B4 1994 2E-силен шум от вентилатора за охлаждане
Здравейте,след около час ровене по темите не открих подобна, ако има, се извинявам за новоткритата. Шума е много странен. Между стържене и бучене. Аз му викам чигъртене. Та, като работи колата (съответно климатроника)от перката се чува тази шум. Когато загася колата след продължително каране и перката остане включена за да охлади, се чува такова тракане, че чак се обръщат съседите
. Като заключа колата при работеща, от силните вибрации (предполагам) се включва алармата
Последна промяна от MAMUT76 на Сря 07 авг 2013 12:27, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat B4 1994 2E-силен шум от вентилатора за охлаждане
Разбити лагери на Вентилатора или не добре скрепен към Радиатора!
Лагери? Като сме коментирали ми казаха, че е на втулки!
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Е хубу де, втулки да са
Ти провери ли каквото те е посъветвал колегата от по-горния пост? Ако не си, ние как да ти помогнем?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Понякога капка-две тънко машшинно масло на втулките временно закърпва работата.
По-вероятно, обаче, просто трябва да зачистиш мизериите, дето са се налепили по перките.
В най-лошия вариант имаш счупена лопатка.
Проблема е решен. Намерих перката с мотора - втора употреба (ама бая търсене падна)и сега си мърка както преди. Старата като я завъртя на ръка направо законтря. Не знам дали е възможно до се отремонтира. Имало магнити вътре.Сглобяването било сложна и несигурна работа. Какво мислите, заслужава ли си да я пробвам за ремонта?
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 70 госта
