Passat B4 1994 2E-силен шум от вентилатора за охлаждане
MAMUT76
Регистриран на: Сря 07 авг 2013 9:53
Мнениеот MAMUT76 » Сря 07 авг 2013 10:53
Здравейте,след около час ровене по темите не открих подобна, ако има, се извинявам за новоткритата. Шума е много странен. Между стържене и бучене. Аз му викам чигъртене. Та, като работи колата (съответно климатроника)от перката се чува тази шум. Когато загася колата след продължително каране и перката остане включена за да охлади, се чува такова тракане, че чак се обръщат съседите :redface . Като заключа колата при работеща, от силните вибрации (предполагам) се включва алармата :banghead . И за това стоя и чакам да се изключи перката и тогава да я заключа. Дайте някакви предположения.
Последна промяна от MAMUT76 на Сря 07 авг 2013 12:27, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Passat B4 1994 2E-силен шум от вентилатора за охлаждане
Мнениеот pas1.8mi » Сря 07 авг 2013 13:24
Разбити лагери на Вентилатора или не добре скрепен към Радиатора!
MAMUT76
Мнениеот MAMUT76 » Чет 08 авг 2013 9:32
Лагери? Като сме коментирали ми казаха, че е на втулки!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 08 авг 2013 14:33
Е хубу де, втулки да са :smile Ти провери ли каквото те е посъветвал колегата от по-горния пост? Ако не си, ние как да ти помогнем?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 08 авг 2013 22:32
Понякога капка-две тънко машшинно масло на втулките временно закърпва работата.
По-вероятно, обаче, просто трябва да зачистиш мизериите, дето са се налепили по перките.
В най-лошия вариант имаш счупена лопатка.
MAMUT76
Мнениеот MAMUT76 » Пет 16 авг 2013 9:23
Проблема е решен. Намерих перката с мотора - втора употреба (ама бая търсене падна)и сега си мърка както преди. Старата като я завъртя на ръка направо законтря. Не знам дали е възможно до се отремонтира. Имало магнити вътре.Сглобяването било сложна и несигурна работа. Какво мислите, заслужава ли си да я пробвам за ремонта?
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, tdi fen и 52 госта
