проблем с предница на В3
MAXXYY
Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
Местоположение: обл.Търговище
Мнениеот MAXXYY » Сря 17 юли 2013 20:16
От известно време усещам че Пасата започна да става нестабилен -има някякво занасяне при преминаване на неравности по пътя .Няма тракане или нещо разбито по предницата.Закарах я на реглаж на предницата но след това започна да дърпа надясно.Закарах я отново в сервиза и ми смениха местата на двете предни гуми и се оказа от гумите и сега няма да дърпа а всичко друго било наред но проблема с занасянето си остана.Съмнявам се в гумите но пък нямат никакво биене нито при висока скорост нито при ниска.Какъв може да е проблема?
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: проблем с предница на В3
Мнениеот vasilb » Сря 17 юли 2013 20:29
Тампони на задния мост.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Сря 17 юли 2013 20:41
Проблема може да е ,че си сменил кривата гума с другата крива гума. :biggrin
Пробвай с гарантирано прави гуми с прави джанти.
zelenoto g60
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Мнениеот zelenoto g60 » Пет 26 юли 2013 12:13
Освен вече изброените от колегите възможни причини може да е и от амотресьорите ако имаш някой изпуснал или тръгнал.Оказват влияние на стабилността много
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пон 29 юли 2013 17:21
Омекнали пружини също могат да ти създават илюзия за занасяне (ако само усещаш занасяне,а физически не се отмества колата).
Аз съм с омекнали пружини и имам чувството,че се занасям на всеки завой,а не ме изпреварва задницата.Също така много се накланям като завивам.Тези дни ще сменя пружините,и се надявам да се оправи това усещане.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 29 юли 2013 20:03
Провери си тампоните на носачите.
