проблем с предница на В3
- MAXXYY
- Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
- Местоположение: обл.Търговище
От известно време усещам че Пасата започна да става нестабилен -има някякво занасяне при преминаване на неравности по пътя .Няма тракане или нещо разбито по предницата.Закарах я на реглаж на предницата но след това започна да дърпа надясно.Закарах я отново в сервиза и ми смениха местата на двете предни гуми и се оказа от гумите и сега няма да дърпа а всичко друго било наред но проблема с занасянето си остана.Съмнявам се в гумите но пък нямат никакво биене нито при висока скорост нито при ниска.Какъв може да е проблема?
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: проблем с предница на В3
Тампони на задния мост.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Проблема може да е ,че си сменил кривата гума с другата крива гума.
Пробвай с гарантирано прави гуми с прави джанти.
zelenoto g60
- Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Освен вече изброените от колегите възможни причини може да е и от амотресьорите ако имаш някой изпуснал или тръгнал.Оказват влияние на стабилността много
Омекнали пружини също могат да ти създават илюзия за занасяне (ако само усещаш занасяне,а физически не се отмества колата).
Аз съм с омекнали пружини и имам чувството,че се занасям на всеки завой,а не ме изпреварва задницата.Също така много се накланям като завивам.Тези дни ще сменя пружините,и се надявам да се оправи това усещане.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Провери си тампоните на носачите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
