Как да си вдигна пасата да стане по висок.
krasio
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 22:19
Мнениеот krasio » Съб 03 мар 2007 23:18
Как да го вдигна моито пасатче 18мн.90кс.авс мотор 1992г.Много е нисък и казват че се слагат някакви подложки под самите амортисьори.Дали това е начина или има някои по сполучлив.Моля споделете ако някои знае нещо по въпроса. Мерси предварително.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 03 мар 2007 23:23
Доколкото знам подложките се слагат под пружините а не под амортисьорите.Идеята ми е че компенсират износването (умекването и свиването на пружините) и така колата става по-висока.
Като цяло поне според мен много по-добрия вариант е да си купиш нови пружини (за този модел или за някой по-мощен) с идеята че новите не са толкова меки и колата 100% ще е по-висока а пък ако са от друг модел двигателя е по-тежък (да кажем 2000 куб. см) и пружините са по-твърди и твоята тежест на предницата никога няма да ги смачка толкова и колата пак става по-висока.
Разбира се не трябва да прекаляваш с твърдостта на пружините защото при по-голяма дупка или нещо такова амортисьора не може да задържи много яка пружина (да кажем от Пасат дизел) и троши и амортисьора и горе боге-то на шасито.
Успех!
Васил
Регистриран на: Съб 10 фев 2007 0:06
Мнениеот Васил » Нед 04 мар 2007 18:07
Поставя се втулка на амортесьора под чашката това за отзад
От пред нови пружини или газови аморт
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 04 мар 2007 21:07
Да ама ако сменяш амортисьорите отпред задължитело нови защото ако са рециклирани (Cofap продават такива например освен нови) са с малко по-късо рамо (2-3cm) и ефектът няма да е никакъв.Просто го имай в предвид ако решиш да ги сменяш.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 04 мар 2007 21:19
Проблема е комплексен, най доброто решение е нови пружини+нови амортисьори но е свързан с финансовите възможности. Слагането на подложки е компромисен вариант.
krasio
Мнениеот krasio » Вто 06 мар 2007 21:41
благодаря ви момчета за полезната информация но според вас ако сложа газови амортисьори и нови пружини колко горе доло ще се вдигне пасатчето.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 07 мар 2007 0:32
Колеги незнам как го беше дигнал ,но днес къв Пасат Б4 комби видех в Красна поляна ми се зе акъла.Така беше вдигнат че имаше сигурно по 10см отпред и около 15-17см отзад вдигнат,направо беше направен кат Москал 8-мак на който си шпринговал ресорите,абе с две думи беше направен кат куклент еатър :D
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 07 мар 2007 8:46
Това не е ли тема за Тунинга? Чичко германец е изчислил колко да бъде висок Пасата!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 07 мар 2007 12:40
k22 написа:Това не е ли тема за Тунинга? Чичко германец е изчислил колко да бъде висок Пасата!
... преди да почне да се обръща по завоите и да троши карета.
Допълвай си мисълта, де!
zabavlin
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 12:55
Мнениеот zabavlin » Сря 07 мар 2007 14:22
КАКЪВ РАЗМЕР СА ТИ ГУМИТЕ?
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Сря 07 мар 2007 15:16
krasio
Мнениеот krasio » Сря 07 мар 2007 22:19
Колега сигорно говориш за тъмно синия пасат комби в красна поляна които е прекалено висок.Но ми е много интересно как е станал толкова висок.
K22
Мнениеот K22 » Чет 08 мар 2007 8:20
Лично я БОЛЬШОЙ противник подобных действий. И все дальнейшее мое субъективное IMHO, возможно и неправильное 8-)))
Помимо изменения свойств авто, касающихся неминуемого ухудшения устойчивости авто при маневрировании на высоких скоростях после таких переделок. Побочные отрицальные эффекты на элементы подвески/трансмиссии непрогнозируемы. В качестве примера можно привести авто, которые штатно умеют менять дорожный просвет, скажем старую Subaru Legacy. Она может увеличивать просвет на 40-50 мм, но при этом режиме НЕЛЬЗЯ или СТРОГО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ превышать скорость в 80км/ч и время работы в таком режиме ОГРАНИЧЕНО. Постоянна эксплуатация в этом режиме ведет к существенному сокращению срока службы элементов трансмиссии/подвески - так прямо в юзер мануале и сказано... А дальше решать самому - нужно это или нет.
AlexVAG
maverick
Регистриран на: Нед 26 дек 2004 14:22
Пасат
Мнениеот maverick » Съб 10 мар 2007 19:33
Батенце.Моя знаеш ли как го направих като щъркел без да искам...Просто му сложих джанти 15'и гуми 185/65/15.казвам ти ефекта е поразителен.Няма място от където да не мога да мина.
krasio
Мнениеот krasio » Съб 10 мар 2007 21:51
колега маверик този размер гуми не упира ли под калниците на колата
сподели как е.
