Здравейте!
Абе имам един мн. тъп проблем свързан с нивомера на бензина за Пасат,Сантана.Въпросът ми е дали някой може да ми осигури схемите на ел.инсталацията за Пасат,Сантана за 82-84 година.
Мн. ще съм ви благодарен ако ми осигурите тази информация!
Нивомер-Бензин-Пасат,Сантана-неизправен-ПОМОЩ
Първо провери кабелите на датчика на резервоара.Кафевия
кабел е маса,провери дали има качествена връзка с купето.
Съпротивлението трабва да е не повече от 1,2-2 ома.
Ако връзката е здрава съедини кафевия кабел с другия.
Дай контакт.Уреда на таблото трябва да покаже максимум.
Ако покаже максимално ниво,проблема е в датчика
/съпротивлението/ или поплавака.
Ако не покаже нищо вероятностите са няколко.
1.Липса на връзка между датчика и таблото.
2.Проблем в самия уред на таблото.
3.Изгорял 10-волтовия стабилизатор на напрежение в таблото.
Но ако не си се занимавал с ел оборудване на автомобили,
по-добре намери някой който е наясно да ти отстрани проблема.
- Doctora
- Регистриран на: Пет 07 яну 2005 20:50
Ivahov,
аз вече си оправих датчика.неможах със сигурност да локализирам проблема но според мен е или в таблото с бушоните или някаде при самия датчик, защото от резервоара до таблото с бушоните всичко е ок включително и реостата на нивомера.Така че или е в пистите на самото табло които се намират между дже пластмасови ленти или някаде при бушоните.Както и да е,пуснах два кабела към ключа на запалването за + и ги вързах директно към датчика и вуала!:)
Мерси все пак !
Мерси все пак !
