Пасат б3 1.8 моно проблем датчици
- monkataaaaaa
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 17:28
Здравейте имам проблем с датчиците за температурата отичита ми на таблото 100градуса а реално са 90 говорим за долния датчик на тройника монтирах нов но въобще не тръгва сложих стария и същата работа пак не тръгна но като размърдах буксата на червения датчик който е отгоре тръгна но пак държи същите градуси от мърдане на кабелите пък ми се разпилка лампата за маслото нещо и датчика за маслото прави проблеми след като го размърдам спира да свети а масло има защото преди 1 час го смених ...
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Пасат б3 1.8 моно проблем датчици
Има доста теми по въпроса колега, просто не си се опитал малко да се потрудиш с търсачката. Ето една от тях http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=317264&start=15
Това дълго излияние е добре да го разделиш на няколко по-кратки и ясни изречения. Успех с решаването на проблема.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Абе дано нещо не бъркам,ама въпросния червен датчик/за подгрева/не трябва ли да е от долната страна на тройника?Съответно този за таблото,който е от горе е с друг цвят.При този вариант даже са 3 датчика-черен и син освен червения..Възможно е да са разменени и да показват различни стойности.
