пасат 136 к.с. разказа ми играта прегрява по желание
div4o74
Регистриран на: Чет 15 авг 2013 11:40
Мнениеот div4o74 » Пон 09 сеп 2013 21:45
:banghead хора помогнете с съвет ако на някой му се е случвало и се е с правил с проблем като моя а именно:имам пасат 2 136 коня доч ала бала преди 1 год ми се спука един фланец на блока и взе да капе вода малко капеше така 2 месеца писна ми а днес а утре станаха 6 месеца все спирам все доливам после протече и помпата ,реших вече че го вкарам на канала смених помпата оставих термостата смених и фланеца на блока онзи спукания с 3 те болта дето отива маркуча към радиатора отгоре ,наливам вода и си казвам край на мъките ура>>да ама НЕ :banghead тръгвам на проба вдига 120 гр пипам доло съединението студено горе грее яко>.окей термостата викам си е смених го-да ви кажа за тоя модел се сваля само планката на хидр помпа-и така нов темостта на 87гр сложих следва проба 3 пъти по 50-60 км загрява и спада само че този път спада чак като стигне 115-120 гр а преди проблема си цепеше 90 гр викам си явно някой датчик не отчита и така наперен тръгвам на дълъг път :scare3 оле майко мила след 200км колата и светна лампата мига на трепанеспирам отвивам бая вода изтече пращя пука пара якоизключвам газта пускам на бензин викам си може пък да вкарва газ тръгвам край нямам проблем ура викам си изпаритела е виновен 200км минах всичко ок на другия ден следва връщане 420км мъки :banghead :banghead :banghead още на 20тия км припадна лампата на водата 3 пъти спирах писна ми и така се прибрах ту спира да свети ту почва ту показва 120гр ту 110 :newsm66 имам на километража нещо кат борд комп гледам аз температурата на маслото и тя 120 гр и оттам съдя че датчика показва правилно ако някой знае причината да помогне плс
Последна промяна от gr_kanev на Чет 19 сеп 2013 11:28, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: помнощт......-пасата ми разказа играта прегрява по желан
Мнениеот 6669 » Пон 09 сеп 2013 22:00
От това а днес, а утре да смениш термостата си издухал гарнитурата на главата :c020
div4o74
Мнениеот div4o74 » Пон 09 сеп 2013 22:06
добре приятелю тръгнах от ст загора проб;лема се появи в софия минах на бензин и нямах проблем как така ?ако е гарнитура решава 200км да не духа на следващия ден на връщане тоест днес произволно лу духа ?-аз се съмнявам че е фалшив нов термостат и не отваря на 90 гр и се получава прегряване на водата отделя се въздух нали го има в нея попада в малкия кръг и ами такова нещо ми се върти в главата утре ще го сваля и ще сложа друг капачката на разширителния съд и нея смених :screwy
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пон 09 сеп 2013 22:16
:a045 Термостат :a045 И май си издухал и гарнитурата на тиквата :a045 Контролен шлайф и нова гарнитура ако започне да меши :mhihi
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 09 сеп 2013 22:17
С газова ли си ? Познай що питам :cool
Опа ..сори :redface то било написано ,че не е от там , ма кой да чете :beat_butt2
div4o74
Мнениеот div4o74 » Пон 09 сеп 2013 22:20
99%съм сигурен че не е гарнитура ще сменя пак термостата с друг нов и ще прегледам основно водните съединения макар че съм ги прегледал не капе и капка нито в купето има вода ако пак е така ще свалям главата :scare3
moimoimoi
Re: пасат 2 136 к.с.пасата ми разказа играта прегрява по жел
Мнениеот moimoimoi » Вто 10 сеп 2013 21:20
незнам как е при твоя двигател но ако може покарай без термостат
на едната ми кола не е възможно да се кара без термостат понеже на него има уплатнение,затова ти казвам ако е възможно,или ако имаш някой стар го издъни да се отвори дупка и направи един тест драйф
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Вто 10 сеп 2013 22:03
Аз залагам на радиатора,дядото така смени половината кола,постоянно загряваше и перката не спираше да се върти,накрая се оказа подпушен радиатор,то друго не остана да се сменя де.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 10 сеп 2013 22:12
Danny boy написа:Аз залагам на радиатора,дядото така смени половината кола,постоянно загряваше и перката не спираше да се върти,накрая се оказа подпушен радиатор,то друго не остана да се сменя де.
Това ако е така то половината радиатор или зоната така да го кажа да е с различна температура от тази където преминава антифриза :c020 Аз бих направил пълна профилактика на водната система + водната помпа,дали и тя работи коректно :gruebel
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 10 сеп 2013 23:06
Погледни си помпата пак , знам ,че си я сменил :th_up ама я виж пак ,дали турбинката е здрава ( за всеки случай ) Просто съвпада с момента на проблема .....
nikol4o95
Регистриран на: Пон 21 яну 2013 0:50
Автомобил: Passat b3
Двигател: 1.8 mono 90 k.s.
Мнениеот nikol4o95 » Сря 11 сеп 2013 1:21
колега погледи си тънкия маркуч на разширителния съд,извади го и погледни тръбичката дали не е запушена
Stef4osg
Регистриран на: Сря 06 юли 2011 10:58
Мнениеот Stef4osg » Сря 11 сеп 2013 9:12
А май всичко започва от години каране с фалшив евтин антифриз ???
От там корозия и яко затлачване на всичко ... ама да спестим 5 - 10 лв . КАзвам го от личен опит с Мотокс :thumb_down :death
div4o74
Мнениеот div4o74 » Сря 11 сеп 2013 17:51
днес смених пак термостата с чисто нов след 3 км си загря но отново до 115-120 гр :scare3 -помпата е чисто нова при смяната на термостата я проверих всичко е наред с нея радиатора не е затлачен и него промихме кадето има съединение сме равили продухали и стегнали няма запушване :banghead :horror създава нялягане в системата :screwy явно достатачно за да пречи на термостата да отвори :gruebel :newsm66 няма да е гарнитура ако е няма произволно да избира момент да надува и да грее :Mr Green Fun като и да го мисля явно е спукана глава :newsm66 няма да и се дам на тая барака ще я оправя след 2 дена свалям главата ще огледам гарнитурата и ще я карам да я проверят за пукнатина :drunk а наздраве
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 12 сеп 2013 10:55
За мен си духнал гарнитурата и ти е крива главата.
Изгорелите газове с висока температура ти вдигат температурата на водата.
Надявам се да споделиш с нас какъв точно ти е бил проблема,след като го разрешиш.
Поздрави
enigma79
Мнениеот enigma79 » Чет 12 сеп 2013 17:54
За отишла гарнитура,пукната тиква,на студен двигател отвърташ капачката на казанчето на антифриза и пали някой твой авер а ти гледаш антифриза,ако има мехурчета честито :c020
