Passat B5 1.8 1997 -Скърцане когато навивам волана на място
lotex
Регистриран на: Сря 02 окт 2013 16:40
Мнениеот lotex » Сря 02 окт 2013 16:55
Здравейте колеги,имам следния проблем преди около седмица смених биалетките,тампоните и десен накрайник на рейката.Днес се качих на колата и при навиване на волана се чува скърцане наподобяващо това на врата колата ми е Пасат 1.8 бензин 1997 моля ако някои има на представа от какво може да е ще съм му благодарен ако сподели :)
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Скърцане когато навивам волана на място на Passat 1.8 19
Мнениеот krasio00o » Чет 03 окт 2013 19:11
Пресъхнал шарнир според мен!В големи неравности не скърцали пак?
crank1968
Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот crank1968 » Чет 03 окт 2013 20:43
За да не отварям друга тема и аз имам подобен проблем, обаче при мен се чува едно пукане и то само ако завия волана надясно. Прави го на място и в движение
lotex
Мнениеот lotex » Пет 04 окт 2013 17:05
krasio00o написа:Пресъхнал шарнир според мен!В големи неравности не скърцали пак?
Скърца но не е постоянно от време на време когато се мине през неравност а иначе ако е от шарнирите можеш ли да ми кажеш някаква цена ")
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 05 окт 2013 16:48
Конкретизирай си модела на пасата б4 или б5.Цените варират в широки граници и трябва да се обърнеш към магазини за авточасти.В слачая с моята б5-ца излезе долен преден носач ,но не беше за смяна а, само пресъхнал свалих го махнах му маншончето напълних го с грес и кара още 1 година без да каже гък ,а скърцаше като волска каруца.
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Re: Passat B5 1.8 1997 -Скърцане когато навивам волана на мя
Мнениеот fena_vd » Вто 08 окт 2013 12:17
Преди седмица и при мен започна да скърца при завой на ляво. Оправих го с инжекция с масло направо през маншона. Всъщност смазах всичките. Странното е че започна да скърца носач сменен преди 1000 км. на великата фирма MOOG.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 08 окт 2013 16:25
Странното което съм забелязал,при б5.,б5.5 при смяна на носач и проверка на стария шарнир вътре са сухи и има следи от влязла вода.Къде отива тази грес и как влиза вода при положение,че са здрави не ми е много ясно.Според мен и това е главната причина за бързото им разбиване и не надежноста на окачването при тези модели.
SvilenG19
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Вто 08 окт 2013 18:38
Аз имам Б5.5 и имам същият проблем .. звук като от врата. Днес в сервиза ми казаха че било от горния носач тампона направо се е скъсал. Най-вероятно и при теб е така. Рециклиране ли е най-удачния избор се чудя и колко ли ще струва.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 09 окт 2013 14:48
тампона се сменя няма какво да рециклираш
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Сря 09 окт 2013 15:21
На практика се оказва че като сложиш нов след 5000 км започва да скърца. А рециклиран въобще не започна за вече 30000 км, и си е все така стегнат. Аз съм за рециклирани.
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Сря 09 окт 2013 15:29
В сервиза така ми каза един човек .. че нямало смяна на тампон ами направо целия носач.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 09 окт 2013 15:45
Тампони горни се продават 10-15 лв долните са по скъпи 30-40.Друг е въпроса ако шарнира е за смяна това налага смяната на целия носач.
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Сря 09 окт 2013 16:10
А рециклиране не е ли също удачен вариант
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Нед 13 окт 2013 19:46
При мен проблема е същият пукане не винаги когато навивам волана наляво при ниска скорост или на място при спряла кола... Нека някой друг колега който е имал подобен проблем да каже как го е решил. Опасявам се само да не е рейка тъй като преди година я рециклирах....
Потребители, разглеждащи този форум: PMPs и 80 госта
