Passat B5 1.8 1997 -Скърцане когато навивам волана на място
Здравейте колеги,имам следния проблем преди около седмица смених биалетките,тампоните и десен накрайник на рейката.Днес се качих на колата и при навиване на волана се чува скърцане наподобяващо това на врата колата ми е Пасат 1.8 бензин 1997 моля ако някои има на представа от какво може да е ще съм му благодарен ако сподели :)
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Скърцане когато навивам волана на място на Passat 1.8 19
Пресъхнал шарнир според мен!В големи неравности не скърцали пак?
- crank1968
- Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
- Местоположение: Bulgaria
За да не отварям друга тема и аз имам подобен проблем, обаче при мен се чува едно пукане и то само ако завия волана надясно. Прави го на място и в движение
krasio00o написа:Пресъхнал шарнир според мен!В големи неравности не скърцали пак?
Скърца но не е постоянно от време на време когато се мине през неравност а иначе ако е от шарнирите можеш ли да ми кажеш някаква цена ")
- krasio00o
Конкретизирай си модела на пасата б4 или б5.Цените варират в широки граници и трябва да се обърнеш към магазини за авточасти.В слачая с моята б5-ца излезе долен преден носач ,но не беше за смяна а, само пресъхнал свалих го махнах му маншончето напълних го с грес и кара още 1 година без да каже гък ,а скърцаше като волска каруца.
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Re: Passat B5 1.8 1997 -Скърцане когато навивам волана на мя
Преди седмица и при мен започна да скърца при завой на ляво. Оправих го с инжекция с масло направо през маншона. Всъщност смазах всичките. Странното е че започна да скърца носач сменен преди 1000 км. на великата фирма MOOG.
- krasio00o
Странното което съм забелязал,при б5.,б5.5 при смяна на носач и проверка на стария шарнир вътре са сухи и има следи от влязла вода.Къде отива тази грес и как влиза вода при положение,че са здрави не ми е много ясно.Според мен и това е главната причина за бързото им разбиване и не надежноста на окачването при тези модели.
- SvilenG19
- Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
- Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
- Двигател: AVF 131hp
- Местоположение: Враца
Аз имам Б5.5 и имам същият проблем .. звук като от врата. Днес в сервиза ми казаха че било от горния носач тампона направо се е скъсал. Най-вероятно и при теб е така. Рециклиране ли е най-удачния избор се чудя и колко ли ще струва.
- krasio00o
тампона се сменя няма какво да рециклираш
- fena_vd
На практика се оказва че като сложиш нов след 5000 км започва да скърца. А рециклиран въобще не започна за вече 30000 км, и си е все така стегнат. Аз съм за рециклирани.
- SvilenG19
В сервиза така ми каза един човек .. че нямало смяна на тампон ами направо целия носач.
- krasio00o
Тампони горни се продават 10-15 лв долните са по скъпи 30-40.Друг е въпроса ако шарнира е за смяна това налага смяната на целия носач.
- SvilenG19
А рециклиране не е ли също удачен вариант
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
При мен проблема е същият пукане не винаги когато навивам волана наляво при ниска скорост или на място при спряла кола... Нека някой друг колега който е имал подобен проблем да каже как го е решил. Опасявам се само да не е рейка тъй като преди година я рециклирах....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], PMPs и 74 госта
