Passat B3 1993godina Проблем със охладителната система
idalv
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 1:57
Мнениеот idalv » Пет 29 ное 2013 2:15
Zdraveite imam mn stranen problem sus moqta kola i ne moga da rasbera kakvo se slu4va.Zna4i gubi antifriz vuv ogormni koli4estva vuv smisul ve4erta pulnq kazan4eto na sutrinta nqma nikoi gledah za te4ove i takiva raboti nikude ne se vijdat po kolata kogato oba4e zapalq se poqvqva nqkakvo koli4estvo vuv ras6iretlniq sud i stiga do minimum.Zabelqzah i drugo perkata mi se vklu4va na 60gradusa koeto vuob6te ne e normalno ai parnoto ne duha toplo a studeno i ne moga da rasbera kude i kakvo se slu4va ako nqkoi e imal su6tiq problem i go e opravil 6te pomolq da spodeli poneje ne znam kakvo da pravq ve4e.
Здравейте, имам много странен проблем със моята кола и не мога да разбера какво се случва.Значи губи антифриз във огромни количества, във смисъл вечерта пълня казанчето на сутринта няма никои. гледах за течове и такива работи никъде не се виждат по колата, когато обаче запаля се появява някакво количество във разширителния съд и стига до минимум.Забелязах и друго перката ми се включва на 60 градуса което въобщте не е нормално. парното не духа топло а студено и не мога да разбера къде и какво се случва. ако някои е имал същтия проблем и го е оправил ще помоля да сподели понеже не знам какво да правя вече.
Последна промяна от IvanMan на Пет 29 ное 2013 5:23, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Passat B3 1993godina Проблем със охладителната система
Мнениеот Iezekil » Пет 29 ное 2013 9:44
Първо намираш къде се губи антифриза.Подлагаш под колата вестници,търсиш внимателно теч.Става въпрос за външен теч.Другия вариант е да влиза в мотора антифриза...тук единствено можеш да развиеш свещите и да търсиш умита.Във всеки случай спешното е да намериш къде се губи течноста,понеже ниското ниво е предпоставка за липса на парно и неточност в стрелката на температурата.
Виж при запален двигател и отвита капачка на казанчето,дали бълбука и излиза въздух от вътре?
Ако имаш и газова уредба,изпаритела също може да е виновник за загуба на охладителна течност.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пет 29 ное 2013 10:45
Ако никъде отвън не намираш течове, както казва по-горе колегата с вестници отдолу и гледаш на сутринта - виж в купето, където са краката на пътника до шофьора. Хубаво опипай с ръце /а не с гледане/ максимално напред пода там и си погледни ръцете дали са сухи, може да е спукан радиатор на парното.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 29 ное 2013 17:18
Радиатор се хваща по предното стъкло-става мазно и редовно при включване на вентилатора се запотява,вместо обратното.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 29 ное 2013 23:10
Увеличава ли ти се нивото на маслото?
От ауспуха излиза ли много пара? След като поизстине бръкни с пръст и провери на вкус дали не сладни(от антифриза). Ако се прояви това, вероятно имаш пробила гарнитура на главата м/у някой цилиндър и водна магистрала. Извади свещите, за да провериш дали някоя не е доста по-чиста от останалите.
И една тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=328899&hilit=%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%913
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 59 госта
