Пасат 5.5 комби скърцане отзад?
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 08 апр 2009 15:28
- Местоположение: Burgas
здравейте колеги преди месец и половина два бяха ми откраднали джантите на колата и я бяха оставили по дискове на земята и от тогава ми се получи едно скърцане отзад в движение и спрял все си скърца,когато съм спрял и разлюлея колата настрани и много скърца от какво може да е това карам пасат 5.5 2002 година комби моля ви помогнете ,че е много смешно все едно карам някоя ладичка от 60-та година
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Re: Пасат 5.5 комби скърцане отзад?
никои ле не знае от какво може да е това скърцане
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
тампоните на моста,тампона на амортисьора откъм моста,зад диска предпазната ламарина сигурно се е изкривила след като е пусната на земята....друго не се сещам....предполагам е третото
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
И аз съм за предпазните ламарини на дисковете
Трябва да свалиш гумите и да си ги исправиш най вероятно.
- !!!ИЗМАМНИК!!!
не мисля ,че е от тях колеги защото не се чува да скърца на желязо ами на кръъц кръц нещо такова някои тампон сигурно ще е ,благодаря за отговорите
- !!!ИЗМАМНИК!!!
разбрах от къде скърца колеги... задния десен амортисьор от долу има един гумен тампон където се захваща за моста той си върви с него и този гумен тампон се е отлепил от самия амортисьор и сега се чудя какво да правя маи трябва да се сменя целия амортисьор...Вие какво ще кажете?
- Двигател: avf+m47
Чак пък да сменяш целия амортисъор,потърси от някои който е сменял или сходен тампон.
- Dpop
- Автомобил: VW
Както писа и колегата преди мен обърни се към колегите от твоя град, все някой ще е сменял амортисьори и може да е запазил старите. Можеш да се разходиш по автоморги и да преговаряш за символична цена на изпуснал амортисьор със здрав тампон и после смяна, но може да се наложи ползване на преса.
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
- Местоположение: Veliko Tyrnovo
А и моята скърца така от 1 година, но само по някой път.Казаха ми, че тампоните ми са тръгнали, но можело още да се кара и така иначе е същото само дето в движение не съм я чувал обикновено слушам музика
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
При мен скърцането е при опъната ръчна.Като разклатя колата,тя скърца на желязо.Но като я пусна - изчезва.Накладки ли са заминали или дисковете ?
- Двигател: avf+m47
Нищо и няма на колата,това е нормално да е така при опъната ръчна.
- Dpop
- Автомобил: VW
phantom_ написа:Нищо и няма на колата,това е нормално да е така при опъната ръчна.
Точно. И аз съм правил такъв експеримент и го има този звук, особено ако не съм
ti6ogb ослушай се като спреш на наклон (на тихо място) при вдигната ръчна на спирачките дали при излизане от колата няма да чуеш такъв звук.
- Регистриран на: Вто 26 ное 2013 19:58
здравейте,при мен също скръцва само при опъната ръчна
