Пасат 5.5 комби скърцане отзад?
diqn_bs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 08 апр 2009 15:28
Местоположение: Burgas
Мнениеот diqn_bs » Съб 16 ное 2013 11:54
здравейте колеги преди месец и половина два бяха ми откраднали джантите на колата и я бяха оставили по дискове на земята и от тогава ми се получи едно скърцане отзад в движение и спрял все си скърца,когато съм спрял и разлюлея колата настрани и много скърца от какво може да е това карам пасат 5.5 2002 година комби моля ви помогнете ,че е много смешно все едно карам някоя ладичка от 60-та година :biggrin
diqn_bs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Re: Пасат 5.5 комби скърцане отзад?
Мнениеот diqn_bs » Нед 17 ное 2013 14:00
никои ле не знае от какво може да е това скърцане
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Нед 17 ное 2013 14:55
тампоните на моста,тампона на амортисьора откъм моста,зад диска предпазната ламарина сигурно се е изкривила след като е пусната на земята....друго не се сещам....предполагам е третото
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 17 ное 2013 15:03
И аз съм за предпазните ламарини на дисковете :th_up Трябва да свалиш гумите и да си ги исправиш най вероятно.
diqn_bs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот diqn_bs » Пон 18 ное 2013 9:13
не мисля ,че е от тях колеги защото не се чува да скърца на желязо ами на кръъц кръц нещо такова някои тампон сигурно ще е ,благодаря за отговорите
diqn_bs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот diqn_bs » Вто 19 ное 2013 18:12
разбрах от къде скърца колеги... задния десен амортисьор от долу има един гумен тампон където се захваща за моста той си върви с него и този гумен тампон се е отлепил от самия амортисьор и сега се чудя какво да правя маи трябва да се сменя целия амортисьор...Вие какво ще кажете?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 19 ное 2013 21:35
Чак пък да сменяш целия амортисъор,потърси от някои който е сменял или сходен тампон.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 20 ное 2013 0:21
Както писа и колегата преди мен обърни се към колегите от твоя град, все някой ще е сменял амортисьори и може да е запазил старите. Можеш да се разходиш по автоморги и да преговаряш за символична цена на изпуснал амортисьор със здрав тампон и после смяна, но може да се наложи ползване на преса.
afdata
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
Местоположение: Veliko Tyrnovo
Мнениеот afdata » Сря 20 ное 2013 7:25
А и моята скърца така от 1 година, но само по някой път.Казаха ми, че тампоните ми са тръгнали, но можело още да се кара и така иначе е същото само дето в движение не съм я чувал обикновено слушам музика :biggrin
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Сря 20 ное 2013 21:52
При мен скърцането е при опъната ръчна.Като разклатя колата,тя скърца на желязо.Но като я пусна - изчезва.Накладки ли са заминали или дисковете ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 20 ное 2013 22:01
Нищо и няма на колата,това е нормално да е така при опъната ръчна.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 21 ное 2013 13:13
phantom_ написа:Нищо и няма на колата,това е нормално да е така при опъната ръчна.
Точно. И аз съм правил такъв експеримент и го има този звук, особено ако не съм :c020 "опънал" по-високо ръчната.
ti6ogb ослушай се като спреш на наклон (на тихо място) при вдигната ръчна на спирачките дали при излизане от колата няма да чуеш такъв звук.
i_stanimirov
Регистриран на: Вто 26 ное 2013 19:58
Мнениеот i_stanimirov » Вто 26 ное 2013 21:29
здравейте,при мен също скръцва само при опъната ръчна
