Имам съмнения за термостата, ама преди година го сменях.
Дайте идеи за възможни причини.
Zafirov написа:Имам съмнения за термостата, ама преди година го сменях.
niviat написа:В перфектното задръстване , ако ти е работил двигателя то трябва да е достигнал нормалната си температура независимо дали термостата ти е отворен, ...
niviat написа:В перфектното задръстване , ако ти е работил двигателя то трябва да е достигнал нормалната си температура независимо дали термостата ти е отворен, тъй като нямаш въздушна струя която да охлажда.
Друг е въпроса дали ти е включвал вентилатора. Ако е включвал , а температурата по покозания ти е 85 градуса , то аз залагам на температурният датчик , а не на термостата.
Zafirov написа: Един приятел ми каза да пипна дебелия маркуч който отива към радиатора, когато запаля колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev и 44 госта
