passat 1.8t 20v мирише на бензин в купето.
hristo777
Регистриран на: Вто 19 ное 2013 20:56
Мнениеот hristo777 » Вто 19 ное 2013 21:11
здравеите наскоро си купих пасат 1.8т 20в !!! когато я карам на бензин вътре в купето мирише на бензин а като обърна на газ изчезва миризмата !!! може ли някои да ми каже от къде може да идва проблема !!! БЛАГОДАРЯ
my heart iS iCe
Re: passat 1.8t 20v мирише на бензин в купето.
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 19 ное 2013 21:13
Най-вероятно някой спукан/пуканат маркуч!
crank1968
Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот crank1968 » Вто 19 ное 2013 21:23
При мен проблема беше с отбелязания маркуч. Провери ги
didZ
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 22:59
Автомобил: VW Tiguan MK1
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Чет 21 ное 2013 22:31
При мен се оказа пластмасовия маркуч за картерните газове. С отстъпката беше 46лв., но смяната му е страшно нещо :)
god666
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
Двигател: AWT-2001 BJK-2007
Местоположение: силистра
Мнениеот god666 » Пет 22 ное 2013 19:53
А при мен беше некачествен нов горивен филтър. Провери за теч под колата
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Съб 23 ное 2013 16:45
didZ написа:При мен се оказа пластмасовия маркуч за картерните газове. С отстъпката беше 46лв., но смяната му е страшно нещо :)
Този маркуч спокойно е можело да го махнеш и да запушиш свободния отовор на дроселовата клапа много плътно. Спестява сума ти главоболия.
hristo777
Мнениеот hristo777 » Пон 10 фев 2014 9:51
Колега crank1968, смених го този маркуч (отбелязания с червено на картинката) и пак мирише на бензин.
crank1968
Мнениеот crank1968 » Чет 13 фев 2014 20:06
hristo777 написа:Колега crank1968, смених го този маркуч (отбелязания с червено на картинката) и пак мирише на бензин.
Е, аз ти казах да го провериш! Ти провери ли го, или направо го смени?! Лошо е, че ти мирише на бензин, но виж и на другите колеги съветите, но проверяваш не смянаш ей така. При мен беше от този маркуч, които ти отбелязах, но ясно се разбираше, че е от него. Беше спукан на 3 места и хвърляше бензин
hristo777
Мнениеот hristo777 » Сря 02 апр 2014 18:47
колеги даите пак съвет колата започна да изкарва бял пушек през азпуха и през турбото!!! закарах колата на маистор само като видя как пуши и каза турбо!!! свалихме търбото пратихме го на маистор да го рециклира. на другия ден се обажда и казва турбото е добре ништо му няма проверете да няма шчупено бутало !!!! махнахме колекторните тръби запалихме колата без турбото няма да пуши колата !!!!!
Последна промяна от hristo777 на Сря 09 апр 2014 18:33, променено общо 1 път.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 07 апр 2014 14:41
Зависи дали става за рециклиране!
iccyyy
Регистриран на: Нед 26 яну 2014 20:28
Автомобил: VW Pasat
Двигател: APT 2000
Мнениеот iccyyy » Пон 01 сеп 2014 14:53
здр колеги имам неприятен мириз на бензин в купето свалих резервоара няма теч проверих тръбопроводите на бензина от двигателя до резервоара колата е пасат б5 1,8 APT 2000год моля за помощ :scare3
