passat 1.8t 20v мирише на бензин в купето.
здравеите наскоро си купих пасат 1.8т 20в !!! когато я карам на бензин вътре в купето мирише на бензин а като обърна на газ изчезва миризмата !!! може ли някои да ми каже от къде може да идва проблема !!! БЛАГОДАРЯ
- my heart iS iCe
Re: passat 1.8t 20v мирише на бензин в купето.
Най-вероятно някой спукан/пуканат маркуч!
- crank1968
- Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
- Местоположение: Bulgaria
При мен проблема беше с отбелязания маркуч. Провери ги
При мен се оказа пластмасовия маркуч за картерните газове. С отстъпката беше 46лв., но смяната му е страшно нещо :)
god666
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
- Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
- Двигател: AWT-2001 BJK-2007
- Местоположение: силистра
А при мен беше некачествен нов горивен филтър. Провери за теч под колата
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
didZ написа:При мен се оказа пластмасовия маркуч за картерните газове. С отстъпката беше 46лв., но смяната му е страшно нещо :)
Този маркуч спокойно е можело да го махнеш и да запушиш свободния отовор на дроселовата клапа много плътно. Спестява сума ти главоболия.
Колега crank1968, смених го този маркуч (отбелязания с червено на картинката) и пак мирише на бензин.
- crank1968
hristo777 написа:Колега crank1968, смених го този маркуч (отбелязания с червено на картинката) и пак мирише на бензин.
Е, аз ти казах да го провериш! Ти провери ли го, или направо го смени?! Лошо е, че ти мирише на бензин, но виж и на другите колеги съветите, но проверяваш не смянаш ей така. При мен беше от този маркуч, които ти отбелязах, но ясно се разбираше, че е от него. Беше спукан на 3 места и хвърляше бензин
колеги даите пак съвет колата започна да изкарва бял пушек през азпуха и през турбото!!! закарах колата на маистор само като видя как пуши и каза турбо!!! свалихме търбото пратихме го на маистор да го рециклира. на другия ден се обажда и казва турбото е добре ништо му няма проверете да няма шчупено бутало !!!! махнахме колекторните тръби запалихме колата без турбото няма да пуши колата !!!!!
Последна промяна от hristo777 на Сря 09 апр 2014 18:33, променено общо 1 път.
- KGL
Зависи дали става за рециклиране!
здр колеги имам неприятен мириз на бензин в купето свалих резервоара няма теч проверих тръбопроводите на бензина от двигателя до резервоара колата е пасат б5 1,8 APT 2000год моля за помощ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
