VW-Passat-сваляне на чукчето
ivtv1
Регистриран на: Съб 26 окт 2013 18:53
Мнениеот ivtv1 » Съб 26 окт 2013 19:33
Модела е B3-1993г.Arriva.Бензин-моно инжекция,1.8 двигател.Нагоряло е чукчето,но при опит да сваля старото-проблем.Търсачката ме съветва да тегля здраво,чукчето просто се е заварило към стеблото.Крайщата му се счупиха от дърпане с клещите,но цилиндричната част не се предава.Какъв е начина без да повредя делкото?-реже ли се,пробива ли се,аз не знам и затова питам по опитните.Предварително благодаря.
Последна промяна от radotom на Съб 26 окт 2013 23:24, променено общо 1 път.
Причина: Моля, допълни модела в заглавието на темата
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: VW-Passat-сваляне на чукчето
Мнениеот swir4o » Нед 27 окт 2013 0:13
С отвертка или много малък секач и чукче се чупи цилиндричната част от палеца. Действай много внимателно с леки почуквания докато го спукаш. Не блъскай като хамалин. Това е начина и при мен беше станало така. :th_up
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 27 окт 2013 13:24
За какво чукче става въпрос при моно двигател 93 година че ми стана интересно!?
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Нед 27 окт 2013 13:30
К.Одаджийски написа:За какво чукче става въпрос при моно двигател 93 година че ми стана интересно!?
1,8 моно няма чукче, а хол-датчик и комутатор. Така че конкретизирай въпроса за коя точно част питаш.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 27 окт 2013 13:35
Предполагам за палеца става въпрос, ако е така, лови го с големи клещи и тегли здраво
ivtv1
Мнениеот ivtv1 » Пет 29 ное 2013 23:09
Палеца,извинявам се,неволна грешка.Проблема реших като направих зарез с малък флекс отгоре на палеца и после с голяма отверка го разцепих на две завъртайки в прореза.В палеца имаше метална пластина за уплътняване на стеблото и тя се беше заварила от ръжда.Лека и спорна на всички.
