Брояч на таблото
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Брояч на таблото
Мнениеот Oleg_Yanev » Сря 14 мар 2007 9:26
Здравейте,
преди няколко дена, като поисках да нулирам брояча на таблото, той малко запъна, но се нулира. От тогава не върти... т.е. по някога закача, навърта няколко метра/километра, но засича и спира, когато си иска. Когато е спрял на 0 и натисна бутона за нулиране в движение, започва да върти, но след малко пак запъва. От друга страна големия брояч за километрите /който не се нулира/ си работи нормално.
Използвам брояча и за това, ако някой е решавал подобен проблем, ще съм му благодарен!
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Сря 14 мар 2007 9:37
Колега, дневния километраж за който говориш не се нулира в движение - може да си прецакал някоя от червячните предавки.
Oleg_Yanev
Мнениеот Oleg_Yanev » Сря 14 мар 2007 9:46
Miki, благодаря за бързата намеса... а има ли оправяне?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 14 мар 2007 10:19
Може и да има, може и да се наложи смяна с такъв от друго табло.
При всички положения трябва да свалиш таблото и да го разглобиш за да видиш какъв е проблема.
Не е голяма философия. И сам ще се справиш, но отвори и виж какво му е, пък после ще коментираме.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 14 мар 2007 10:30
Мисля, че проблема не е толкова сериозен. Баща ми, Бога да го прости, имаше същия проблем на неговия Б3. Не се въртеше дневния при никакви обстоятелства. Отвориха му таблото, и се оправи (без да се взема друго). Дано и при теб се оправи.
Успех !
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 14 мар 2007 14:13
Като за начало пробвай да не е заседнало лостчето, дето го нулира. На няколко пъти го натисни и си отмести пръста настрани, така, че лостчето да си изкочи с цялата сила на пружинката си.
На мен ми се беше блокирала веднъж тази джаджавка в полунатиснато положение и така си я оправих.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Сря 14 мар 2007 21:32
Има едно червяче което се върти и предава въртенето на друга зъбчатка тя от своя страна върти "червената цифра" тя първата до нея и т.н.. При мен се беше разместила връзката между червяка и зъбното колелце. Разглабането е лесно, но при сглобяването няма гаранция, че ще поставиш стрелката за скоростомера так, че да ти показва точната скорост. След време проблема се повтори и смених цялото табло.
Успех
Oleg_Yanev
Мнениеот Oleg_Yanev » Чет 15 мар 2007 16:57
Всъщност в много от случаите, когато тръгва да се върти, запъва в момента, в който "червената цифра" трябва да завърти цифрата за км. ?!?
Vargal
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 12:32
Мнениеот Vargal » Сря 21 мар 2007 15:42
Ако си е наред дневният км. и в движение се изключва,въобще няма проблем.На колегата нещто се е прецакало вътре и без разглобяване нямя да стане.
