Здравейте,
преди няколко дена, като поисках да нулирам брояча на таблото, той малко запъна, но се нулира. От тогава не върти... т.е. по някога закача, навърта няколко метра/километра, но засича и спира, когато си иска. Когато е спрял на 0 и натисна бутона за нулиране в движение, започва да върти, но след малко пак запъва. От друга страна големия брояч за километрите /който не се нулира/ си работи нормално.
Използвам брояча и за това, ако някой е решавал подобен проблем, ще съм му благодарен!
Брояч на таблото
- Oleg_Yanev
- Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
- Oleg_Yanev
Има едно червяче което се върти и предава въртенето на друга зъбчатка тя от своя страна върти "червената цифра" тя първата до нея и т.н.. При мен се беше разместила връзката между червяка и зъбното колелце. Разглабането е лесно, но при сглобяването няма гаранция, че ще поставиш стрелката за скоростомера так, че да ти показва точната скорост. След време проблема се повтори и смених цялото табло.
Успех
Успех
- Oleg_Yanev
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev и 43 госта
