Пасат Б5 - проблем при палене
d3viann
Регистриран на: Вто 27 ное 2012 14:10
Местоположение: Varna
Мнениеот d3viann » Сря 04 дек 2013 0:00
Здравейте,колеги..тази вечер ми се наложи да си ползвам колата за превоз и като отидох да я паля запали малко по- трудно от нормалното,като си мислех преди това ,че е от свещи,които вече смених,но няма особен промяна...та както и да е запалих и отидох на уреченето място и след един час престой решавам да тръгвам и не понече да запали..акумулатора върти като бесен ,но не и не...помислих си за замръзнала нафта,но не е чак толкова студено.. и сега вариант е според мен помпа...можете ли да дадете съвет и насоки?
donbesniq
Регистриран на: Нед 27 окт 2013 16:43
Re: Пасат Б5 - проблем при палене
Мнениеот donbesniq » Сря 04 дек 2013 7:15
Аз имах подобен случай на пасат Б6 но угасна в движение. Върти, върти и не иска да запали. Оказа се подкачващата помпа и ми взеха за ремонт и помпа 340 лв. На мен ми се видя много скъпо но по думите на монтьора имало само два вида помпи за мен ефтина и скъпа. За всеки случай избрах скъпата.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Сря 04 дек 2013 7:19
Б5 ама кой мотор? Бензин, дизел, газ, метан? Дай малко инфо колега :th_up
d3viann
Мнениеот d3viann » Сря 04 дек 2013 7:24
98 година , ТДИ 110 коня , АФН мотора
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Сря 04 дек 2013 7:28
Пробвай с друг горивен филтър. Май смучеш въздух от някъде. Като развиеш тръбичките на дюзите пръска ли нафта като въртиш?
d3viann
Мнениеот d3viann » Сря 04 дек 2013 7:31
не пръска май,гледахме , ама не съм развивал, гледах на място дали пръска
pixell351
Мнениеот pixell351 » Сря 04 дек 2013 7:34
Е как видя без да развиеш :gruebel
d3viann
Мнениеот d3viann » Сря 04 дек 2013 7:37
ааа ти искаш да кажеш дали стига нафта до дюзите ли?
pixell351
Мнениеот pixell351 » Сря 04 дек 2013 8:22
Баш :th_up
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 04 дек 2013 8:26
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
