Пасат Б5 - проблем при палене
Здравейте,колеги..тази вечер ми се наложи да си ползвам колата за превоз и като отидох да я паля запали малко по- трудно от нормалното,като си мислех преди това ,че е от свещи,които вече смених,но няма особен промяна...та както и да е запалих и отидох на уреченето място и след един час престой решавам да тръгвам и не понече да запали..акумулатора върти като бесен ,но не и не...помислих си за замръзнала нафта,но не е чак толкова студено.. и сега вариант е според мен помпа...можете ли да дадете съвет и насоки?
Re: Пасат Б5 - проблем при палене
Аз имах подобен случай на пасат Б6 но угасна в движение. Върти, върти и не иска да запали. Оказа се подкачващата помпа и ми взеха за ремонт и помпа 340 лв. На мен ми се видя много скъпо но по думите на монтьора имало само два вида помпи за мен ефтина и скъпа. За всеки случай избрах скъпата.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Б5 ама кой мотор? Бензин, дизел, газ, метан? Дай малко инфо колега
- pixell351
- Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
- Автомобил: Passat B5 - 1997
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Пробвай с друг горивен филтър. Май смучеш въздух от някъде. Като развиеш тръбичките на дюзите пръска ли нафта като въртиш?
не пръска май,гледахме , ама не съм развивал, гледах на място дали пръска
- pixell351
Е как видя без да развиеш
