картерните газове-нормално ли е . . . .?
niksan
Регистриран на: Пет 04 фев 2005 18:28
Местоположение: v tarnovo
Мнениеот niksan » Съб 05 мар 2005 11:49
здравейте имам въпрос: нормално ли е при отворена капачка на маслото на работещ двигател от отвора да излиза налягане усеща се като сложа ръката върху отвора освен това се усеща и мирис на бензин
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Re: нормално ли е . . . .?
Мнениеот NovobranecGT » Съб 05 мар 2005 12:44
niksan написа:здравейте имам въпрос: нормално ли е при отворена капачка на маслото на работещ двигател от отвора да излиза налягане усеща се като сложа ръката върху отвора освен това се усеща и мирис на бензин
Налягането трябва да е минимално, да се усеща само нещо като лек полъх, а най-тежкия случай е да хвърля масло, същото се отнася и за отвора за щеката за маслото :evil: На бензин не може да не мирише, няма да се плашиш :wink:
niksan
Мнениеот niksan » Съб 05 мар 2005 12:57
налягането е доста по-силно от лек полъх но от щеката не хвърля
масло на самата капачка на маслото имаше нещо като бяла пяна
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 05 мар 2005 13:01
Произхода на тази пяна вероятно е от антифриза, едва ли е от конденз :x Струва си да се провери, как ти е маслото, има ли боза по щеката, а антифриз губиш ли?
П.П.Ако изчакаш до понеделник и други колеги ще се изкажат и ще се изчерпят възможностите :wink:
niksan
Мнениеот niksan » Съб 05 мар 2005 13:01
причината може ли да е изгоряла гарнитура на главата
niksan
Мнениеот niksan » Съб 05 мар 2005 13:04
маслото ми е наред и не губя антифриз
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 05 мар 2005 13:45
Пресеченото масло по капачката е нормално.Има го и при мен и на баща ми на колата.Ако маслото в картера си е черно и не губиш антифриз нема за какво да се тормозиш.
П.С.Пресеченото масло е като боза в буквалния смисъл на думата.(както ти е горе на капачката)
niksan
Мнениеот niksan » Съб 05 мар 2005 15:13
някой може ли да даде съвет каква е причината за силното "духане" от отвора за наливане на маслото
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 05 мар 2005 15:38
Ами вариантите са два:
1.сегменти->картер->отдушник->глава->отвор за наливане на маслото
2.гумички на клапаните->глава->отвор за наливане на маслото
За друго не се сещам, инъче сегментите се проверяват като се мери компресията, а за гумичиките на клапаните пишеше някъде как се тестваха, ама е много съмнително, мотора се форсираше и после рязко се отпускаше педала и при това ако не са добре гумичките май засмукваше масло и отзад се появява друг цвят пушек(син,черен).За тая процедура точно сега не си спомням как беше, потърси из форума или в интернет, а може и някой колега да помогне :roll:
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Съб 05 мар 2005 16:06
niksan написа:някой може ли да даде съвет каква е причината за силното "духане" от отвора за наливане на маслото
А ти как разбра, че е силно :?: Можеш да говориш така, ако си видял как е на друга кола със същия мотор :wink: Ако нямаш други проблеми - забрави го това :lol:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 05 мар 2005 20:44
темата е дъвканаааа, дъвканаааа, дискутиранааааа....
че и доста хора си казаха правилно-това са картерни газове-кое как защо и колко-търсачката моля!
заключвам!!!
