картерните газове-нормално ли е . . . .?
- Регистриран на: Пет 04 фев 2005 18:28
- Местоположение: v tarnovo
здравейте имам въпрос: нормално ли е при отворена капачка на маслото на работещ двигател от отвора да излиза налягане усеща се като сложа ръката върху отвора освен това се усеща и мирис на бензин
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Re: нормално ли е . . . .?
niksan написа:здравейте имам въпрос: нормално ли е при отворена капачка на маслото на работещ двигател от отвора да излиза налягане усеща се като сложа ръката върху отвора освен това се усеща и мирис на бензин
Налягането трябва да е минимално, да се усеща само нещо като лек полъх, а най-тежкия случай е да хвърля масло, същото се отнася и за отвора за щеката за маслото
- NovobranecGT
- NovobranecGT
Ами вариантите са два:
1.сегменти->картер->отдушник->глава->отвор за наливане на маслото
2.гумички на клапаните->глава->отвор за наливане на маслото
За друго не се сещам, инъче сегментите се проверяват като се мери компресията, а за гумичиките на клапаните пишеше някъде как се тестваха, ама е много съмнително, мотора се форсираше и после рязко се отпускаше педала и при това ако не са добре гумичките май засмукваше масло и отзад се появява друг цвят пушек(син,черен).За тая процедура точно сега не си спомням как беше, потърси из форума или в интернет, а може и някой колега да помогне
Потребители, разглеждащи този форум: gemballa и 40 госта
