Проблем със замръзване на предно стъкло на Б3
ivan ivanov81
Регистриран на: Съб 11 фев 2012 19:39
Местоположение: veliko tarnovo
Мнениеот ivan ivanov81 » Пон 23 дек 2013 21:00
Здравейте на всички. Както съм споменал и в заглавието на темата замръзва предното стъкло отвътре. Купето ми е сухо нямам течове има люк проверен и той не тече.Прочетох повечето теми общо взето всичко е проверено отпушени са и всички отводнителни канали.Моля ви за помощ и съвет.Просто е много дразнещо всяка сутрин да стържеш освен отвън и отвътре.Забрави да добавя,че радиаторчето на парното е ново и то отпада като възможност.Много здраве на всички и весели празници. :beer
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Проблем със замръзване на предно стъкло на Б3
Мнениеот mirkata 4020 » Пон 23 дек 2013 21:08
Влага по пода,дупчица мокри стелки итн.?
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Пон 23 дек 2013 21:57
колега, щом ти замръзва отвътре, гарантирам за задръстен/липсващ филтър на купето. 15-16лв е :th_up
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 23 дек 2013 22:04
Има ли филтър на купето или онази фабричната мрежата против навлизане на щрауси? :Mr Green Fun
ivan ivanov81
Мнениеот ivan ivanov81 » Пон 23 дек 2013 23:32
Никога не е имала филтър със мрежа е.
alexass13
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 20:03
Мнениеот alexass13 » Вто 24 дек 2013 0:26
:smile
Последна промяна от alexass13 на Пет 13 юни 2014 22:24, променено общо 1 път.
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Вто 24 дек 2013 9:51
С какви стелки си колега и ползваш ли бутона за рециркулация на въздуха, ако има такъв колата? И да предложа нещо да пробваш - след като си я карал и малко преди да я изгасиш отвори прозорците да се изравнят температурите и виж как е на другия ден... :rolleyes
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Вто 24 дек 2013 9:53
Имах абсолютно същия проблем - оказа се отлепено предно стъкло, и по-точно ръжди по колонките, където се залепва стъклото. Опитай с леко побутване на стъклото отвътре дали има някакво движение.
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Вто 24 дек 2013 11:20
Докато разбереш какъв е проблема си оставяй едно от стъклата съвсем малко отворено за да излиза навън влагата.
ivan ivanov81
Мнениеот ivan ivanov81 » Вто 24 дек 2013 15:44
Всичко от горе писаното от вас е пробвано.Съмнения имам вече да не е отлепено стъклото.Защото скоро смених работата и колата не се кара всеки ден.Прави ми впечатление,че когато сутрин е валял дъжд или сняг или е било влажно и мъгливо няма проблем.Когато сложа един картон на стъклото няма значение колко е студено пак няма замръзнало.Вчера обаче преди да тръгна дигнах капака да проверя маслото и ми направи впечатление че антифриза в казанчето е намалял доста не видях течове.Започвам да си мисля пак за смяна на радиаторче само,че този път направо отивам в моргата за оригинално това в колата ми е второ явно пан не съм уцелил.Засега е това ако някой се сети за нещо друго да пише. :screwy
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 24 дек 2013 15:54
Измий го хубаво от вътре с препарат стъклото, препарата разреден 1:1 със спирт или ракия, не ми се е случвало да замръзне отвътре след тая интервенция докато не се опуши от цигарите и настане една мазнотия която задържа и малкото влага и замръзва на момента
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 24 дек 2013 16:16
К.Одаджийски написа:Измий го хубаво от вътре с препарат стъклото, препарата разреден 1:1 със спирт или ракия, не ми се е случвало да замръзне отвътре след тая интервенция докато не се опуши от цигарите и настане една мазнотия която задържа и малкото влага и замръзва на момента
Като за начало наистина пробвай това. Може да има разни стари наслоявания и да задържат влага по себе си,в резултат на което се случва описаното от теб.
След това ако пак продължава, разгледай какво е положението с влагата в купето. Влиза и остава влага, която кондензира по предното стъкло (затоплено като си карал) и после замръзва или влагата си е постоянно там и само става от пара,течна,после на лед и пак от начало. Причини за това има много :
1. влиза вода - тя може да влиза през уплътнения,през дупки по пода на колата (липсващи тапи по пода), през разлепено челно стъкло,през вратите отстрани (ако няма найлоните зад корите), през парното,ако отпред са задръстени отводите за водата при калниците и т.н. и т.н.
2. има си вътре перманентна вода - вкарана е един път и не е излезнала от тогава - причини за това са някое спукано или не добре затворено шише,което се е изляло вътре, стелки, които още есента си вкарал мокри след автомивка (това на мивките много го обичат), вода,която някога е влизала по някой от горните методи и си стои вътре до ден днешен.
Ако към днешна дата не влиза вода,а старата си седи,значи или е доста или колата има и вентилационен проблем,защото би трябвало с времето влагата да намалява,понеже постоянно има циркулация на въздух през купето на колата - въздуха влиза през парното,минава през купето и излиза през задните вентилационни отвори на купето (за Пасат В3 са под задната броня от двете страни).Та затова вероятността да е от кофти филтър за купето, е по-малка.Когато е задръстен филтъра или е гаден,има потене и докато си караш,след като вече един път се е размразила, понеже дишаш вътре и отделяш още влага, а няма читава вентилация.
Провери едно по едно всичките неща - дали няма задържане на вода отпред при механизъма за чистачките и там,където влиза въздуха навътре (сипи и виж дали се оттича добре), провери вътре пода на колата дали е мокър и къде точно е мокър - отпред/отзад,от ляво или от дясно.После се ориентирай откъде може да влиза вода на съответното място и1 по 1 елиминирай причините за това,за да стигнеш до верния отговор. Както е ясно, заводски не е измислено и предвидено да замръзва прозореца отвътре :mhihi
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 24 дек 2013 16:20
Взимаш спирт хубав, напояваш един памук, мажеш цялото стъкло, взимаш една дърпачка за миене на стъкла и издърпваш спирта от стъклото с нея. Аз направих така, и вече не се поти стъклото освен рано сутрин когато си оставя кафето на поставката и съм вътре в колата...все пак там е -5 градуса и парата от мен и кафето отива в стъклото. :th_up
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 24 дек 2013 16:53
vucata написа:Взимаш спирт хубав, напояваш един памук, мажеш цялото стъкло, взимаш една дърпачка за миене на стъкла и издърпваш спирта от стъклото с нея. Аз направих така, и вече не се поти стъклото освен рано сутрин когато си оставя кафето на поставката и съм вътре в колата...все пак там е -5 градуса и парата от мен и кафето отива в стъклото. :th_up
Тъй де - влагата :mhihi .Точно същото е със стелките или примерно с мокета на колата,който спокойно може да изпие и 10Л вода :mhihi
:beer
vucata
Мнениеот vucata » Вто 24 дек 2013 17:39
Стига с тоя мит за стелките....и оставен отворен прозорец....тфа са проба-грешка неща. На мен като падна сняг преди 3 седмици що не ми замръзна стъклото отвътре като бяха напоени стелките? Прозореца ми дори тече по средата като ходя на автомивка, ама още не е замръзнал гледам.
Предлагам му вариант който е изпробван от мен и при моята кола действа на 100%. Тия дни ще го направя пак, че гледам на места е мръсно.
