Пасат Б5 1.8 20v 125к.с.- няма фарове
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Вто 31 дек 2013 19:16
Здравейте колеги .На пасата му изчезнаха късите и дългите. Габарити,халогени и светкавица има.Къде да търся проблема?
Последна промяна от rrooccoo на Сря 01 яну 2014 9:40, променено общо 1 път.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Пасат Б5 1.8 20v 125к.с.- няма фарове
Мнениеот williams_vn » Вто 31 дек 2013 22:19
няма как да изчезне всичко освен ключа или захранването към него провери го ,ако не се оправиш пиши ми на лично да видим как да помагам
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Сря 01 яну 2014 9:43
Не е всичко.Габарити,халогени и светкавица има.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Сря 01 яну 2014 12:38
значи има 2 вариянта захранване към ключа което е много малак вариянт или самия ключ на което залагам 99% в краен случаи но много ме съмнява ключа за смяна къси дълги ако имаш време чукни на лично да ти дам телефон ще изкарам от моята кола ключа за проба става за 5 секунди
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 02 яну 2014 10:16
В превключвателя къси /дълги. Измери дали идва напреженеи до него .
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пет 03 яну 2014 9:50
rrooccoo написа:Здравейте колеги .На пасата му изчезнаха късите и дългите. Габарити,халогени и светкавица има.Къде да търся проблема?
При абсолютно същите симптоми при мен се оказа ключа за светлините.
Най-лесния и безболезнен вариант за тест е както колегата казва по-горе, с друг ключ от друг пасат. Така поне отпада една голяма неизвестна.
Ключа се сваля като натиснеш врътката назад, завъртиш надясно и после изтегляш към себе си. Ключа е на букса, за която трябва да внимаваш да не "изпуснеш" в дупката :).
slav4o08
Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
Местоположение: sofia
Мнениеот slav4o08 » Пет 10 яну 2014 21:33
Извинявам се че пиша в тази тема , но да не отварям друга. Пасат б5 тди , преди като угасех мотора фаровете оставаха на габарити и като извадех ключа нищо не работеше, а сега фаровете продължават да светят реотана за задното стъкло работи мигачи , това при изваден ключ. Та някой ако знае от какво може да е да сподели. Мерси предварително.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Пет 10 яну 2014 21:58
Колега за мен най вероятно причината е клеморед.
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Пет 10 яну 2014 22:05
Мерси за бързия отговор, а как се оправя с нов или с почистване
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Съб 11 яну 2014 11:46
Имах същият проблем. Както някой по-горе писа и при мен се оказа от самият ключ на фаровете.
Изваждането е лесно - натискаш го навътре и като потъне с около 0,5см завърташ все едно включваш габаритите и издърпваш.
Пробвай с ключ от някой приятел.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 11 яну 2014 19:13
Като се появи пак проблема,провери дали на ключа за фаровете(кръглият),на дебел черно/жълт проводник продължава да има +12в! Ако има,значи или ти се е разпаднал клемореда ,или е залепнало разтоварващото реле на клемореда(зад бушонното табло)!
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Нед 12 яну 2014 8:01
проблема е решен,оказа се ключа за фаровете,както повечето колеги предположиха.
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Съб 18 яну 2014 0:17
да попитам дали и при мен може да е ключа, при включване на къси, често десния фар не свева и ми светва на таблото за изгоряла крушка, в редки случай и двата фара се включват без проблеми. Като развъртя малко ключа за фаровете вкл/изкл и се оправя и десния фар светват късите?
Поздрави
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Пон 20 яну 2014 17:39
При мен проблема както писах по нагоре е че фаровете, мигачите, подгрева и работят без да е вкаран контактният ключ.Но понякога като угасвам колата се изключват, но по-често не . Взех нов клеморед , но не е от него.Някой ако може да ме насочи
slav4o08
Мнениеот slav4o08 » Вто 21 яну 2014 20:58
Никои ли не знае от какво може да е
