Пасат Б5 1.8 20v 125к.с.- няма фарове
rrooccoo
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
Здравейте колеги .На пасата му изчезнаха късите и дългите. Габарити,халогени и светкавица има.Къде да търся проблема?
Последна промяна от rrooccoo на Сря 01 яну 2014 9:40, променено общо 1 път.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Пасат Б5 1.8 20v 125к.с.- няма фарове
няма как да изчезне всичко освен ключа или захранването към него провери го ,ако не се оправиш пиши ми на лично да видим как да помагам
rrooccoo
Не е всичко.Габарити,халогени и светкавица има.
- williams_vn
значи има 2 вариянта захранване към ключа което е много малак вариянт или самия ключ на което залагам 99% в краен случаи но много ме съмнява ключа за смяна къси дълги ако имаш време чукни на лично да ти дам телефон ще изкарам от моята кола ключа за проба става за 5 секунди
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
В превключвателя къси /дълги. Измери дали идва напреженеи до него .
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
rrooccoo написа:Здравейте колеги .На пасата му изчезнаха късите и дългите. Габарити,халогени и светкавица има.Къде да търся проблема?
При абсолютно същите симптоми при мен се оказа ключа за светлините.
Най-лесния и безболезнен вариант за тест е както колегата казва по-горе, с друг ключ от друг пасат. Така поне отпада една голяма неизвестна.
Ключа се сваля като натиснеш врътката назад, завъртиш надясно и после изтегляш към себе си. Ключа е на букса, за която трябва да внимаваш да не "изпуснеш" в дупката :).
slav4o08
- Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
- Местоположение: sofia
Извинявам се че пиша в тази тема , но да не отварям друга. Пасат б5 тди , преди като угасех мотора фаровете оставаха на габарити и като извадех ключа нищо не работеше, а сега фаровете продължават да светят реотана за задното стъкло работи мигачи , това при изваден ключ. Та някой ако знае от какво може да е да сподели. Мерси предварително.
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Колега за мен най вероятно причината е клеморед.
slav4o08
Мерси за бързия отговор, а как се оправя с нов или с почистване
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Имах същият проблем. Както някой по-горе писа и при мен се оказа от самият ключ на фаровете.
Изваждането е лесно - натискаш го навътре и като потъне с около 0,5см завърташ все едно включваш габаритите и издърпваш.
Пробвай с ключ от някой приятел.
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Като се появи пак проблема,провери дали на ключа за фаровете(кръглият),на дебел черно/жълт проводник продължава да има +12в! Ако има,значи или ти се е разпаднал клемореда ,или е залепнало разтоварващото реле на клемореда(зад бушонното табло)!
rrooccoo
проблема е решен,оказа се ключа за фаровете,както повечето колеги предположиха.
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
да попитам дали и при мен може да е ключа, при включване на къси, често десния фар не свева и ми светва на таблото за изгоряла крушка, в редки случай и двата фара се включват без проблеми. Като развъртя малко ключа за фаровете вкл/изкл и се оправя и десния фар светват късите?
Поздрави
Поздрави
slav4o08
При мен проблема както писах по нагоре е че фаровете, мигачите, подгрева и работят без да е вкаран контактният ключ.Но понякога като угасвам колата се изключват, но по-често не . Взех нов клеморед , но не е от него.Някой ако може да ме насочи
slav4o08
Никои ли не знае от какво може да е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
