Здравейте колеги!
Наскоро си купих Пасат Б4 комби 1.8 ABS мотор.Старият собстевеник беше "карач"-зарежда само газ и кара-ремонти се правят,единствено когато колата спре да се движи.Та в тоя ред на мисли,се наложи да дам около 600 лева основно по ходова част и някой други дреболии и до днес я бях карал предимно градско и всичко е перфектно.Днес обаче се наложи да изляза на магистралата и да понастъпя малко и останах неприятно изненадан.
До скорост 100 км/h всичко е горе-долу нормално.На 110 км/h двигателят е на 3000 оборота.Притеснява ме обаче,че на скорост 130 км/h оборотомера е на 3500 оборота и двигателя имам чувството,че ще се пръсне-работи доста шумно.
Аз преди имах Пасат Б3 1.8 RP мотор и знам,че при такава скорост,дори и по голяма-не съм чувал такъв шум.При него обаче,знам,че при 3000 оборота на двигателя достигат скорост 110 км/h т.е.-с 10 км/h повече(незнам дали това е сигурна база за сравнение де),но старият ми пасат не беше токова шумен-в това съм сигурен на 1000%
Та пак в тоя ред на мисли искам да попитам:
Има ли вариант старият собственик да е сменял скоростна кутия и да е сложил някаква която не е за този тип двигател примерно?Каза ми,че е сменял наскоро само съединител и нищо повече.
Аз разгледах ето тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=172474&hilit=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%2A на колегата vaskoto1,но нямам база за сравнения и незнам на кой двигател какъв код кутия да търся
Забелязах и още нещо,което може би ще ви улесни в съветите и препоръките:
На 5 предавка със скорост около 60 км/h,подавам газ,колата ускорява,но се чува едно.......като мнооого леко стържене ли незнам как да го определя и това до около 80 км/h и след това изчезва или аз не го чувам от шума на двигателя
Всякакви мнения ще са ми от полза!
Пасат Б4 питане относно скоростна кутия
pasatorrr
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 20:57
Последна промяна от pasatorrr на Съб 04 яну 2014 22:51, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Пасат Б4 питане относно скоростна кутия
За да ти се каже дали е сменявана кутията трябва да кажеш поне кода й. А че при 130км/ч е на 3500 оборота не мисля, че е болка за умиране. По принцип на комбитата мисля слагат една идея по-"къси" скорости по обясними причини. Размерът на гумите заводски предписаният ли е?
Иначе не мога да ти схвана писанките - и старият ти RP и този ABS вдигат 110 при 3000 об/мин. Не зная кое те притеснява??
pasatorrr
stefan4o написа:За да ти се каже дали е сменявана кутията трябва да кажеш поне кода й. А че при 130км/ч е на 3500 оборота не мисля, че е болка за умиране. По принцип на комбитата мисля слагат една идея по-"къси" скорости по обясними причини. Размерът на гумите заводски предписаният ли е?
Гумите са си предписаните-185/65/14.Вярно-старият RP на 3000 оборота беше със 110 км/ч,но този сега е със 100км/ч при същите обороти.Друго не си разбрал колега:
Със 130 съм на 3500 оборота,по скоро ме притеснява шума който се чува под капака на тия обороти.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
И моята е със 100 на 3000 об. но моторът ми е друг. Не съм забелязал обаче шумове като тези, които описваш - е то си е за всяка кола индивидуално.
Под мокета в багажното отделение трябва да има една бележка ,на която има кодове на доста неща- двигател, боя , скоростна кутия и други.Та може да погледнеш този код на бележката дали отговаря на кода на кутията. Него може да откриеш на една плоскост до долната помпа на съединителя - трябва само да поизчистиш с едно парцалче
pasatorrr
Знам я тая бележка колега,но е зацапана с нещо черно като смола или боя и много малко неща се четат на нея.Трябваше ми номера на боята(там го пише) и тогава видях,че е зацапана и неможе да се почисти.Пробвах с влажна кърпа,но започва да се замазва и да се къса хартията
pasatorrr
Току що слязох до колата и проверих кода на скоростната кутия.Кода е CGX
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Колега моя е Б3 АБС мотор комби и при мен на 120км е на 3500оборота е нормално да е шумничко. колата не е първа младост а и едва ли гърнетата да сменявани с оригаинални така че това е положението. Шумно е . Ако искаш тишана сменяш с Бенц или Ролс. Аз лично ако сменям Б3 ката определено няма да си купя нов Пасат. Фолкса си е фолкс-плебейски автомобил с претенции да е най добрия на село и успява да е най добрия ама на село. В града други са първенците. (град и село са споменати алегорично). Така че карай . Може да е шумно но е железен непридирчив и много скромен от към подръжка автомобил.
- Dpop
- Автомобил: VW
Това е скоростната кутия - CGX, която се монтира на този двигател. Добре е да провериш нивото на маслото и ако желаеш да го смениш, защото вероятно не е сменяно.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Може и генерцията,нещо да не е изправна.Ако си без резонатор,а само права тръба,пак ще се чува доста шум!Напълно нормално е на 3500 об да си на около 120км/ч.Тези 10км/ч разлика между РП и АБС може да ги отдадеш на грешно отчитане от таблата!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Така си е тази кола.
Ако ти се занимава и налива още малко пари,можеш да сложиш резонатор,щото съм сигурен,че нямаш катализатор.
Колега беше писал,че е сменял и тампоните на мотора и колата е утихнала.
Моите са здрави,но още не ми се дават около 100 лева за смяна на тръгналата си мека връзка и резонатор.
А и ако сложиш по-дълга кутия,по баирите ще видиш зор.
90 конски сили на близо 1.5 тона кола.
- доно
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 10:46
- Автомобил: passat B6
- Двигател: BMP 2006
- Местоположение: софия
Потвърждавам!Моя пасат е абсолютно като на колегата повдигнал темата,и при 3000оборота върви със 100км и бучи яко.Така си работи колата
pasatorrr
Dpop написа: Добре е да провериш нивото на маслото и ако желаеш да го смениш, защото вероятно не е сменяно.
Сменях всички масла(дори и това на хидравликата).В скоростната кутия в момента има масло REPSOL 75W90
Zdravko Zankov написа:Ако ти се занимава и налива още малко пари,можеш да сложиш резонатор,щото съм сигурен,че нямаш катализатор.....
Катализатора си е на мястото колега!Меката ми връзка беше скъсана и се наложи да сменя и нея и при смяната реших да премахна катализатора с идеята,че колата е на 240000 км вече и скоро може да ми създаде проблем тоя катализатор и да не се налага заради него да влизам отново в сервиз за ауспуси(макар,че собственика на автосервиза ми е комшия).И като го отряза майстора и след като го погледна,каза,че катализатора ми вътре е бял-няма абсолютно никакви признаци на запушване и че колата ми е на реални километри и няма смисъл да го свалям,защото имало още живот в него и го монтира обратно на колата.Аз знам0като беше скъсана меката ми връзка какъв беше шума на колата ми и откъде идваше.Тоя шум в момента не е като шум от генерацията на автомобила,а се чува от двигателният отсег.
А в това за тампоните на двигателя.....виж там не съм се замислял.Смених само предният тампон,но отзад двата не съм ги сменял,но пък като ми сменяха предният тампон,казаха,че тоя на скоростната кутия изглеждал добре
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
Много са шумни Б4-ките. Според мен купето е много зле шумоизолирано и без допълнителна шумоизолация няма шанс да утихне. На моя сложих кора(кече) от дизел на предния капак, ходих на няколко ауспухджии - всичко е ОК.
Мотора ми е малко по-голям и с два разпределителни вала и верига между тях и може би е малко по-шумен от 1.8, но на дълъг път със скорост между 100-140 е направо неприятно да се кара - към 150км/h като че ли не се чува толкова мотора(може би защото има повече странични шумове).
При Б5 (имам един дизел) няма проблеми със шумоизолацията.
Е баш много шумни Б4ките ... вярно моето е ТДИ,и със 100км/ч съм с около 2000 оборота( по спомени) , но си се пътува нормално(разбира се в рамките на нормалното за кола 95та година
) Аз съм пътувал доста надалеч с нея и ми беше окей.
Та така де,тва 1,8 със 100км/ч на 3500оборота ми се струва ДОСТА
) Аз съм пътувал доста надалеч с нея и ми беше окей.Та така де,тва 1,8 със 100км/ч на 3500оборота ми се струва ДОСТА
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
