Свири ми пистовия ремък на Б5 1,9-90коня
ferata
Регистриран на: Чет 19 юли 2012 18:39
Местоположение: Burgas
Мнениеот ferata » Сря 08 яну 2014 19:09
колеги искам да попитам някой имал ли е следния проблем,много ми свири пистовия ремък и този автоматичния оптегач вибрира постояно,дали е от него.
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: Свири ми пистовия ремък на Б5 1,9-90коня
Мнениеот stanimir1123 » Сря 08 яну 2014 19:30
Най вероятно фраилайф ролката на генератора icon_idea Виж я дали не е блокирала icon_idea
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 08 яну 2014 21:22
Обтегача непрекъснато вибрира.Това му е работата да обира натоварването върху ремъка.
Полей ремъка с вода като започне да свири.Ако спре го сменяй с нов.Ако не спре най вероятно свири някоя ролка или алтернатора.
toto_PZ
Регистриран на: Сря 01 фев 2012 19:54
Местоположение: pazardjik
Мнениеот toto_PZ » Сря 08 яну 2014 21:33
stanimir1123 написа:Най вероятно фраилайф ролката на генератора icon_idea Виж я дали не е блокирала icon_idea
:th_up
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Сря 08 яну 2014 21:34
а демпферната шайба дали не превърта и тя да скрибуца :a045
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 08 яну 2014 21:46
GuLiVeR написа:а демпферната шайба дали не превърта и тя да скрибуца :a045
Тя направо изхвъча.Няма превъртане в нея.
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Сря 08 яну 2014 21:52
при мен го има този проблем бележи с коректор шайбата на малкия ремък и шаибата на пистовия ремък и като зацвили гасиш и гледаш ако се разминават белезите начи е проблема в демпфера и нехвърчи направо
а първо почва да превърта в гумата и всички си мислят че проблема е в ремък ролката на генератора обтегача и след като ги сменят се сещат и за демпферната шаиба
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Сря 08 яну 2014 22:17
Като откачиш ремъка лесно може да се провери дали е наред ролката на генератора и тогава да се търсят други причини, на един колега така му играеше ремъка заради фраилайф ролката,че обтяжната ролка се счупи от закрепващия болт.
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26, stan7 и 68 госта
