Свири ми пистовия ремък на Б5 1,9-90коня
колеги искам да попитам някой имал ли е следния проблем,много ми свири пистовия ремък и този автоматичния оптегач вибрира постояно,дали е от него.
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: Свири ми пистовия ремък на Б5 1,9-90коня
Най вероятно фраилайф ролката на генератора
Виж я дали не е блокирала
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Обтегача непрекъснато вибрира.Това му е работата да обира натоварването върху ремъка.
Полей ремъка с вода като започне да свири.Ако спре го сменяй с нов.Ако не спре най вероятно свири някоя ролка или алтернатора.
toto_PZ
- Регистриран на: Сря 01 фев 2012 19:54
- Местоположение: pazardjik
stanimir1123 написа:Най вероятно фраилайф ролката на генератораВиж я дали не е блокирала
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
а демпферната шайба дали не превърта и тя да скрибуца
- suba
- Двигател: APS
GuLiVeR написа:а демпферната шайба дали не превърта и тя да скрибуца
Тя направо изхвъча.Няма превъртане в нея.
- GuLiVeR
при мен го има този проблем бележи с коректор шайбата на малкия ремък и шаибата на пистовия ремък и като зацвили гасиш и гледаш ако се разминават белезите начи е проблема в демпфера и нехвърчи направо
а първо почва да превърта в гумата и всички си мислят че проблема е в ремък ролката на генератора обтегача и след като ги сменят се сещат и за демпферната шаиба
stanimir1123
- Автомобил: b5 AFN
Като откачиш ремъка лесно може да се провери дали е наред ролката на генератора и тогава да се търсят други причини, на един колега така му играеше ремъка заради фраилайф ролката,че обтяжната ролка се счупи от закрепващия болт.
