Здравейте !
Имам следният проблем, при натискане на бутона за отваряне на задното дясно стъкло от задната врата не работи, а когато го отварям вратата на шофьора задното стъкло се отваря. Имате ли някакви идеи . къде може да е проблема.
Благодаря!!!
VW Passat B6 проблем със задното дясно стъкло- не се отваря
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Re: VW Passat B6 проблем със задното дясно стъкло- не се отв
Да не си включил блокажа на задните стъкла от твоята врата.
Но тогава и двете стъкла, няма да работят!
Интересен бъг, дай да видим какво ще кажат колегите, най добре да го закачиш и да видиш грешката.
От самата врата не се отваря, но от шофьорската се отваря? Може копчето да е сдало багажа... Първо диагностика с ваг ком и ни копирай грешките да видим
Не е от блокажа, но иначе копчето си свети.
MITKOOLOT
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
- Автомобил: vw passat 3c2--b6
- Двигател: BKP
- Местоположение: olot,spain
колега аз смених копчето на моят пасат с ново и проблема решен.сменя се за 10 мин.
Благодаря колега и аз ще го сменя тези дни, все не остава време.
